På dyk
- Fra urskiven skal du trykke på START.
- Vælg en dykkertilstand (Dykkertilstande).
- Vælg om nødvendigt UP for at redigere indstillinger for dyk, såsom gasser, vandtype og alarmer (Dykningsopsætning).
Vent med håndleddet ude af vandet, indtil uret modtager GPS-signaler, og statuslinjen bliver fyldt ud (valgfrit).
Uret kræver GPS-signaler for at gemme dykkets indgangsposition.
- Tryk på START, indtil skærmbilledet med primære dykdata vises.
Derefter kan du starte dit dyk.
Aktivitetstimeren starter automatisk, når du når en dybde på 1,2 m. (4 ft.)
BEMÆRKNING: Hvis du starter et dyk uden at vælge en dykkertilstand, benytter uret senest anvendte dykkertilstand og indstillinger, og din dykkerindgangsposition gemmes ikke. -
Vælg en mulighed:
Vælg DOWN for at rulle gennem dataskærmbillederne og dykkompasset.
TIP: Du kan også trykke to gange på uret for at rulle igennem dataskærmbillederne. For et Fridykning eller en UV-jagt kan du rulle gennem dataskærmbillederne under et overfladeinterval. -
Tryk på START for at få vist menuen Under dyk.
- Når du er klar til at afslutte dykket, skal du stige op til overfladen.
- Hold håndleddet fri af vandet, så uret kan opfange GPS-signaler og gemme din dykkerudgangs-position (valgfrit).
Vælg en mulighed:
I forbindelse med Singlegas, Multigas, CCR eller Gauge dyk skal du vente på, at timeren for SLUT PÅ DYK tæller ned.
BEMÆRKNING: Når du stiger op til 1 m (3,3 ft.), begynder timeren for SLUT PÅ DYK at tælle ned (Dykningsopsætning). Du kan trykke på START og vælge Stop dyk for at gemme dykket, før timeren udløber. -
I forbindelse med Fridykning eller UV-jagt skal du trykke på BACK og vælge Gem.
Uret gemmer dykkeraktiviteten.
TIP: Du kan se din dykkehistorik i overblikket over dykloggen (Visning af overblik over dyklog). -
- Navigering med dykkerkompasset
- Brug af gauge-dykkerstopuret
- Brug af basisdykkerstopuret
- Visning af transceiverdata under et dyk
- Skift af gasser under et dyk
- Skift mellem CC og OC dykning ved en redningsprocedure
- Sådan foretages et sikkerhedsstop
- Sådan foretages et dekompressionsstop
- Dyk med kortet
Overordnet emne: Dykning
