Настройки троллингового мотора
На пульте ДУ выберите Значок меню > Settings > Trolling Motor.
Wi-Fi
Установка параметров беспроводной сети для троллингового мотора (Настройки беспроводной сети).
Calibrate
Калибровка компаса троллингового мотора (Калибровка компаса троллингового мотора) и установка смещения носа для троллингового мотора.
Steering Mode
Определение способа управления судном с помощью педалей Power Steer (Инвертирование реакции рулевого управления).
MOB Tag Override Mode
Включите, чтобы гребной винт работал даже в случае потери соединения мотора с жетоном ЧЗБ (Обход жетона ЧЗБ).
Programmable Keys
Переопределение функций рычагов на педалях Power Steer (Изменение функций рычагов педалей).
Units
Настройка единиц измерения.
Battery Management
Определение настроек, связанных с батареей троллингового мотора (Настройки управления аккумулятором).
Beeper
Отключение или включение звуковых сигналов уведомлений автопилота.
Auto Power On
Включает троллинговый мотор при подаче питания на систему.
Heading Hold
Настройка работы функции удержания курса (Изменение режима Heading Hold).
Nav. Arrival
Настройка режима работы троллингового мотора при достижении конца маршрута. Если выбран параметр Anchor Lock, троллинговый мотор обеспечивает удержание положения с помощью функции блокировки якоря, когда судно достигает конца маршрута. Если выбран параметр Manual, гребной винт отключается, когда судно достигает конца маршрута.
ОСТОРОЖНО
В случае установки значения Manual для параметра Nav. Arrival нужно быть готовым взять управление судном на себя.
Anchor Gain
Задает уровень отклика автопилота в режиме блокировки якоря (Настройка чувствительности автопилота).
Navigation Gain
Задает уровень отклика автопилота в других режимах автопилота (Настройка чувствительности автопилота).
Clear User Data
Удаление всех сохраненных маршрутных точек, маршрутов, треков и активного маршрута.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполнено подключение к картплоттеру, при выборе этого пункта пользовательские данные будут удалены как из троллингового мотора, так и из подключенного картплоттера.
Restore Defaults
Восстановление настроек троллингового мотора по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Восстановление настроек по умолчанию не приводит к очистке данных пользователя на троллинговом моторе или подключенном картплоттере.
Clear Diagnostics
Удаление сгенерированных системой данных, которые хранятся в троллинговом моторе для поиска и устранения неисправностей.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v2
Ноябрь 2025
