Подключение к источнику питания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возможных тяжелых травм или повреждения имущества перед подключением кабеля питания от троллингового мотора автоматический выключатель должен находиться в выключенном положении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Положительный (+) провод кабеля питания необходимо подключить через автоматический выключатель или предохранитель, рассчитанный на непрерывную подачу тока силой 40 А. Подключение этого провода к источнику питания без автоматического выключателя или предохранителя может привести к короткому замыканию и, как следствие, к перегреву и возгоранию.
ЗАМЕЧАНИЕ
Троллинговый мотор Force® Current необходимо подключить к аккумулятору с напряжением 12 или 24 В пост. тока. Подключение мотора к источнику питания с другим напряжением может привести к ухудшению рабочих характеристик или повреждению устройства.
  1. Подключите кабель питания троллингового мотора к аккумулятору, проложив красный (+) провод через автоматический выключатель, рассчитанный на непрерывную подачу тока силой 40 А.
  2. Поверните защитную крышку на разъеме питания троллингового мотора на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы открыть разъем питания.
  3. Вставьте разъем кабеля питания до упора, надавив на него. Кабель должен быть расположен примерно параллельно каяку.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением кабеля питания к мотору убедитесь, что стопорное кольцо на разъеме кабеля питания находится в положении разблокировки.
    Мотор с подключенным кабелем питания
    Фиксирующий зажим кабеля питания упирается в держатель на корпусе мотора.
  4. Поверните стопорное кольцо на разъеме кабеля питания на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v2
Ноябрь 2025
