Configurações do motor de proa
No controle remoto, selecione Ícone de menu > Settings > Trolling Motor.
Wi-Fi
Define as preferências de rede sem fio para o motor de proa (Configurações de rede sem fio).
Calibrate
Calibra a bússola do motor de corrico (Calibração da bússola do motor de proa) e define o desvio da proa.
Steering Mode
Define como os pedais de direção Power Steer controlam a embarcação (Como inverter a resposta da direção).
MOB Tag Override Mode
Ative para permitir que a hélice funcione mesmo quando o motor perder a conexão com a etiqueta MOB (Substituição da etiqueta MOB).
Programmable Keys
Redefine a função das alavancas nos pedais Power Steer (Alterando a função das alavancas dos pedais).
Units
Define as unidades de medida.
Battery Management
Define configurações relacionadas à bateria do motor de corrico (Configurações de gerenciamento de bateria).
Beeper
Desativa ou ativa os sinais sonoros de notificação do piloto automático.
Auto Power On
Liga o motor de proa quando você aplica energia ao sistema.
Heading Hold
Define o comportamento do recurso de retenção de direção (Alterar o comportamento do Heading Hold).
Nav. Arrival
Define o comportamento do motor de proa quando você chega ao final de uma rota. Com a configuração de Anchor Lock, o motor de proa mantém a posição usando o recurso de trava da âncora quando o barco chega ao final da rota. Com a configuração Manual, a hélice é desligada quando o barco chega ao final da rota.
CUIDADO
Ao usar Manual para a configuração do Nav. Arrival, você deverá estar pronto para assumir o controle do barco.
Anchor Gain
Define o nível de resposta do piloto automático no modo trava da âncora (Ajustar a resposta do piloto automático).
Navigation Gain
Define o nível de resposta do piloto automático nos demais modos (Ajustar a resposta do piloto automático).
Clear User Data
Exclui todos os pontos de parada, rotas, trajetos e seu trajeto ativo salvos.
NOTA: Se você estiver conectado a um chartplotter, selecionar esta opção limpa os dados do usuário do motor de proa e do chartplotter conectado.
Restore Defaults
Restaura as configurações do motor de proa para o padrão de fábrica.
NOTA: A restauração das configurações padrão não limpa os dados do usuário no motor de corrico ou em um chartplotter.
Clear Diagnostics
Exclui dados gerados pelo sistema que são armazenados no motor de corrico para fins de solução de problemas.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v2
Novembro 2025
