Installation du moteur sur le support
ATTENTION
Lors du transport du moteur électrique, veillez à toujours utiliser la poignée située à l'arrière du boîtier du système de direction et à faire attention à l'hélice et à son moteur, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommages matériels.
  1. Si nécessaire, desserrez les boutons de pivot des deux côtés du moteur électrique.
  2. Abaissez le moteur sur le support à un angle d'environ 45 degrés, en faisant correspondre les boutons de pivot du moteur avec les supports de pivot du support.
  3. Faites pivoter le moteur vers le bas en position verticale.
  4. Serrez les boutons de chaque côté du moteur jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
  5. Introduisez partiellement la corde de traction dans l'œillet situé à l'avant du système de direction motorisée et tirez la partie supérieure de la corde vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'insère dans l'œillet.
    Installation de la corde dans l'œillet
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v3
Juillet 2026
