Remplacement de l'hélice
AVERTISSEMENT
Pour éviter toute blessure grave voire mortelle, veillez à toujours débrancher le moteur de la batterie avant de manipuler l'hélice.
AVIS
Vous ne devez utiliser le moteur électrique Force® Current avec l'hélice hautes performances qu'en eau libre. Si vous utilisez l'hélice haute performances dans les hauts-fonds, le risque d'endommager l'hélice en cas de contact entre le moteur et un obstacle sous-marin est plus élevé.
Le moteur électrique Force Current comprend une hélice hautes performances et une hélice anti-algue. Suivez ces étapes lors du changement d'hélice.
  1. À l'aide d'une douille de 15 mm (9/16 po), retirez l'écrou qui fixe l'hélice.
    Vue éclatée de l'hélice
  2. Retirez l'hélice et mettez de côté la rondelle Grower, la rondelle plate et l'anode sacrificielle.
  3. Vérifiez que la goupille dans l'arbre du moteur de l'hélice est bien en place et remplacez-la si nécessaire.
  4. Installez la nouvelle hélice.
  5. Replacez l'anode, la rondelle plate, la rondelle Grower et l'écrou sur l'arbre d'entraînement de l'hélice.
  6. À l'aide d'une douille de 15 mm (9/16 po), serrez le contre-écrou en respectant un couple de 16,27 N-m (12 lbf-pi) pour fixer l'hélice.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v3
Juillet 2026
