Připojení k napájení
VAROVÁNÍ
Před připojením napájecího kabelu příďového motoru musí být jistič ve vypnuté poloze. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění osob nebo poškození majetku.
VAROVÁNÍ
Kladný (+) vodič napájecího kabelu musíte připojit přes jistič nebo pojistku dimenzovanou na 40 A (nepřetržitý proud). Připojení vodiče k napájení bez jističe nebo pojistky by mohlo způsobit zkrat na vodiči, který by mohl vést k přehřátí a možnému požáru.
OZNÁMENÍ
Příďový motor Force® Current musíte připojit k 12V nebo 24V DC baterii. Připojení motoru k jiným napětím může vést ke špatnému výkonu nebo poškození výrobku.
  1. Připojte napájecí kabel příďového motoru k baterii a červený (+) vodič zapojte přes jistič dimenzovaný na 40 A (trvale).
  2. Otočte ochrannou krytku na napájecím konektoru příďového motoru o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček, abyste odkryli napájecí konektor.
  3. Zasuňte konektor napájecího kabelu tak, aby byl kabel přibližně rovnoběžný s kajakem, a zatlačte na něj, aby se zcela zasunul.
    POZNÁMKA: Před připojením napájecího kabelu k motoru se ujistěte, že je pojistný prstenec na konektoru napájecího kabelu v pozici odemčeno.
    Motor s připojeným napájecím kabelem
    Pouzdro k uvolnění napětí napájecího kabelu se opírá o kolébku na krytu motoru.
  4. Otočte pojistný kroužek na konektoru napájecího kabelu o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili na místě.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v2
Listopad 2025
