Настройка корректировки температуры воды
Функция корректировки температуры обеспечивает применение поправки для показаний температуры воды, принимаемых с датчика температуры.
  1. Измерьте температуру воды при помощи датчика температуры, подключенного к сети.
  2. Измерьте температуру воды при помощи другого, заведомо точного датчика температуры или термометра.
  3. Отнимите значение температуры воды, полученное на шаге 1, от значения, полученного на шаге 2.
    Полученное значение будет составлять поправку температуры. Введите это значение при выполнении шага 5 в виде положительного числа, если температура воды, которую показывает датчик, ниже фактической. Введите это значение при выполнении шага 5 в виде отрицательного числа, если температура воды, которую показывает датчик, выше фактической.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Если датчик подключен к картплоттеру или модулю сонара, выберите Меню настроек > Мое судно > Смещение температуры.
    • Если датчик подключен к сети NMEA 2000®, выберите Меню настроек > Связь > Настройка NMEA 2000 > Список устройств, выберите датчик, затем выберите Обзор > Смещение температуры.Смещение температуры.
  5. Введите значение поправки температуры, вычисленное при выполнении шага 3.
GUID-900F784C-8371-433B-B263-67611C27A94C v14
Июнь 2026
