Сопряжение аксессуаров со штангой Spy
К штанге Spy™ на стадии производства подключаются: пульт управления жестами Spy™, педаль Spy™ и датчик курса Spy™. Если вы решите заменить какой-либо из этих аксессуаров или установить дополнительный аксессуар для управления, их необходимо подключить к штанге Spy™.
До пяти пультов управления жестами Spy™ можно одновременно подключить к штанге Spy™. Только одну педаль Spy™ и один датчик курса Spy™ можно одновременно подключить к штанге Spy™.
Если на вашем судне установлено сразу несколько штанг Spy™, один датчик курса Spy™ можно подключить сразу к четырем штангам Spy™.
  1. Включите штангу Spy™.
  2. Нажмите Кнопка питания на штанге Spy™ три раза.
    Индикатор загорится синим; это означает, что устройство перешло в режим сопряжения.
  3. Выберите соответствующий вариант в зависимости от аксессуара, который подключаете к штанге Spy™:
    • Для подключения пульта управления жестами Spy™ одновременно нажмите левую и правую кнопки на пульте три раза.
    • Для подключения педали Spy™ одновременно нажмите две верхние назначаемые кнопки на педали три раза.
    • Для подключения датчика курса Spy™ трижды нажмите кнопку на датчике курса.
    Индикатор на датчике управления жестами и педали мигает синим, а индикатор на датчике курса горит синим; это означает, что выполняется сопряжение.
  4. Дождитесь подключения аксессуара к штанге Spy™.
    При успешном сопряжении индикатор на штанге Spy™ загорится зеленым, а индикатор на аксессуаре начнет мигать зеленым.
  5. Повторите процедуру для всех дополнительных аксессуаров, которые нужно подключить к штанге Spy™.
GUID-900F784C-8371-433B-B263-67611C27A94C v14
Июнь 2026
