Bedieningselementen voor de trollingmotor aan schermen toevoegen
Nadat u de kaartplotter hebt verbonden met de Force® trolling motor, moet u de bedieningsbalk van de trolling motor toevoegen aan schermen als u de trolling motor wilt kunnen bedienen.
  1. Open een scherm van waaruit u de trollingmotor wilt bedienen.
  2. Selecteer een optie:
    • Vanuit een volledig scherm selecteert u Symbool voor menuopties > Wijzig overlays.
    • In een combinatiescherm selecteert u Symbool voor menuopties > Wijzigen > Overlays.
  3. Selecteer Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk.
  4. Selecteer Trollingmotorbalk.
Herhaal deze stappen om de bedieningselementen voor de trollingmotor toe te voegen aan alle schermen van waaruit u de trollingmotor wilt bedienen.
Bedieningsbalk trollingmotor
Met de bedieningsbalk van de trolling motor kunt u een Force trolling motor bedienen en de status van de motor bekijken.
Selecteer een item om het te activeren. De knop licht op wanneer deze wordt geselecteerd. Selecteer het item opnieuw om het te deactiveren.
Bedieningsbalk elektrische motor met toelichtingen
Batterijstatus
Accustatus trollingmotor.
Schroef
Schakelt de schroef in en uit.
Symbool min
Verlaagt de snelheid.
Als de snelheid 0 bereikt, wordt de schroef in achterwaartse stuwkracht gezet door het toerental verder te verlagen.
1
Snelheidsindicator.
Symbool plus
Verhoogt de snelheid.
Als u de schroef in achterwaartse stuwkracht laat draaien, wordt de schroef naar voorwaartse stuwkracht geschakeld als de snelheid hoger dan 0 wordt.
Cruise control
Schakelt de cruise control in en houdt de huidige snelheid over de grond (SOG) vast.
Volle snelheid
Schakelt de schroef op volle snelheid in.
2
Status trollingmotor.
Ankervergrendeling
Schakelt virtueel anker in, dat de trollingmotor gebruikt om uw positie vast te houden.
Naar links sturenNaar rechts sturen
Stuurt de trollingmotor.
Wanneer virtueel anker is ingeschakeld, drukt u hierop om de virtueel-ankerpositie vooruit, achteruit, naar links of naar rechts te bewegen.
Vaste voorliggende koers
Schakelt vaste voorliggende koers in (huidige koers instellen en vasthouden).
Wanneer de trollingmotor in vaste voorliggende koers staat, verschijnt er een stuurautomaatbalk in de trollingmotorbalk.
Schakelt tussen de modus vooruit en achteruit.
OPMERKING: Bij het schakelen tussen de vooruit- en achteruitmodus wordt de schroefsnelheid automatisch ingesteld op de laatste snelheid die u in dezelfde stuwkrachtmodus hebt gebruikt. Door te schakelen tussen stuwkracht vooruit en achteruit wordt de schroef automatisch uitgeschakeld. Schakelen tussen stuwkracht vooruit en achteruit tijdens het gebruik van een stuurautomaat heeft tot gevolg dat de motor automatisch wordt terug geschakeld naar de handmatige modus.
Menusymbool
Opent de instellingen van de trolling motor.
Stuwkracht achteruit
In de handmatige modus kunt u de schroef in omgekeerde richting laten draaien. In sommige situaties kan het handig zijn om de schroef gedurende korte tijd in omgekeerde richting te laten draaien, zoals bij het verlaten van een krappe ruimte waar de motor minder kan sturen.
Omdat de propeller op de trolling motor voornamelijk is ontworpen voor voorwaartse stuwkracht, is die minder efficiënt bij stuwkracht achteruit, wat resulteert in meer geluid van de motor, vooral bij hogere schroefsnelheden, en meer turbulentie in het water.
OPMERKING
Wees voorzichtig met stuwkracht achteruit om cavitatie en overmatige slijtage van de schroef en de aandrijfmotor te minimaliseren.
GUID-900F784C-8371-433B-B263-67611C27A94C v11
September 2025
