Modo piloto automático a baja velocidad
Si utilizas el sistema de piloto automático a velocidades muy bajas (por ejemplo, al pescar al curricán), puedes activar un modo de baja velocidad más adecuado para estas situaciones.
El modo piloto automático a baja velocidad debe estar activado para poder utilizarlo y solo está disponible en embarcaciones con Motora con casco de planeo o Motora con casco de desplazamiento con la Fuente de velocidad en GPS.
Activar y desactivar el modo piloto automático a baja velocidad
El modo piloto automático a baja velocidad está desactivado de forma predeterminada y debes activarlo en la configuración del piloto automático para poder utilizarlo.
  1. En la pantalla del piloto automático, selecciona Símbolo de opciones del menú > Configuración piloto aut. > Config. instalación de piloto automático > Configuración de fuente de velocidad.
  2. Selecciona Piloto auto. a baja velocidad.
    El modo piloto automático a baja velocidad está activado.
  3. Selecciona Piloto auto. a baja velocidad de nuevo para desactivar el modo piloto automático a baja velocidad.
Debes activar el modo piloto automático a baja velocidad en el menú Config. instalación de piloto automático para activar el modo piloto automático a baja velocidad.
  1. Cuando navegues a baja velocidad (menos de 1 nudo), activa el control de rumbo.
    Aparecerá un mensaje en el que se te preguntará si deseas activar el control de rumbo del piloto automático a baja velocidad.
  2. Selecciona Velocidad baja para activar el modo de baja velocidad.
    NOTA: Si seleccionas Cancelar o no haces nada, el piloto automático permanecerá en el control de rumbo normal.
    El sistema de piloto automático aumenta la sensibilidad y la capacidad de reacción para ofrecer un mejor rendimiento a bajas velocidades.
  3. Para desactivar el modo de baja velocidad, desactiva el piloto automático o aumenta la velocidad de la embarcación por encima de 12 nudos.
GUID-900F784C-8371-433B-B263-67611C27A94C v15
Septiembre 2026
