LiveVü fremadrettet og Garmin FrontVü ekkolodsindstillinger
Fra LiveVü fremadrettet eller Garmin FrontVü™ ekkolodsvisning skal du vælge Symbol for menuindstilinger.
Gain
Styrer detaljerings- og støjniveauet, som vises på ekkolodsskærmbilledet.
Hvis du vil se et signal med højeste intensitet på skærmen, kan du mindske gain for at fjerne støj og signaler med mindre intensitet. Hvis du vil se alle signaloplysninger, kan du øge gain for at se flere oplysninger på skærmen. Dette øger også støjen og kan gøre det sværere at genkende faktiske signaler.
Dybdeområde
Justerer området for dybdeskalaen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk, holdes bunden inden for den nedre del af ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller klipper. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du har indstillet.
Fremadrettet område
Justerer det fremadrettede skalaområde.
Gør enheden i stand til automatisk at justere det fremadrettede skalaområde i forhold til dybden. Ved manuelt at justere området kan du få vist et bestemt område. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du har indstillet. Ved manuelt at reducere denne valgmulighed kan effektiviteten af FrontVü alarm mindskes og således reducere din reaktionstid i forhold til målinger af lav dybde.
Sendevinkel
Regulerer transducerens fokus i bagbord eller styrbord side. Denne funktion er kun tilgængelig med RealVü kompatible Panoptix™ transducere, som f.eks. PS31 transduceren.
Send
Stopper sendingen fra den aktive transducer.
FrontVü alarm
Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden foran fartøjet er mindre end den angivne værdi (Indstilling afGarmin FrontVü dybdealarm). Den er kun tilgængelig med Panoptix Garmin FrontVü transducere.
Ekkolodsopsætning
Justerer opsætningen af transduceren og ekkolodsresultaternes udseende.
Rediger overlays
Justerer de data, der vises på skærmbilledet (Tilpasning af dataoverlay).
GUID-900F784C-8371-433B-B263-67611C27A94C v11
September 2025
