Ansluta enheten till en givare
Gå till garmin.com/transducers eller kontakta din lokala Garmin® återförsäljare för att välja en typ av givare som är lämplig för dina behov.
Obs!: Om du använder en befintlig givare och givarkabelns stiftkontakt inte matchar enhetsporten medföljer en 8-polig till 4-polig givarkabeladapter (Garmin artikelnummer 010-12719-00) i vissa enhetspaket och finns på garmin.com.
  1. Följ instruktionerna som följer med givaren så att du monterar den korrekt på din båt.
  2. Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till elektriska störningar.
  3. Rikta in spåret på givarkabelns kontakt med nycklingen på XDCR-porten på enhetens baksida.
    MEDDELANDE
    Du måste rikta in kabelkontaktens hål med stiften i kabelporten. Felaktig inriktning av kabelkontakten kan skada enheterna.
  4. Tryck in kontakten ordentligt i porten tills den sitter på plats helt.
Om enheten inte fungerar som den ska kan det hända att kabelkontakten inte sitter fast ordentligt. Koppla bort kabelkontakten från porten, kontrollera inpassningen av stiften och tryck bestämt in kontakten i porten.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v1
