Montera en enhet med vridbas och bygelfäste
MEDDELANDE
Använd endast rundskallade maskinbultar eller självgängande skruvar för montering av vridbasen. Om du använder skruvar med försänkt skalle kan du skada monteringsfästet.
På vissa modeller kan man montera en vridbas (medföljer) på bygelfästet, så att du kan vrida enheten och få bredare betraktningsvinkel.
  1. Använd vridbasen 1 som mall och märk ut rikthålen 2 genom skruvhålen.
    Vridfäste med bildtexter
  2. Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra de tre rikthålen.
  3. Tryck in låsmutterns 3 sexkantände i mittfördjupningen på undersidan av vridbasen.
    Låsmutterns kupolände måste vara vänd mot monteringsytan.
  4. Rikta in de tre yttre skruvhålen i vridbasen med rikthålen.
  5. Med hjälp av de medföljande träskruvarna 4 fäster du vridbasen på monteringsytan.
  6. Placera bygelfästet 5 på vridfästets bas.
  7. För in vridfästets bult 6 genom mittenhålet i bygelfästet.
  8. Dra åt vridfästets bult med en stjärnskruvmejsel PH 2 för att säkert montera bygelfästet, vridbasen och låsmuttern.
    Dra inte åt för hårt.
  9. Montera rattarna till bygelfästet löst.
  10. Placera enheten i bygelfästet.
  11. Ta bort bygelfästets rattar.
GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v4
December 2025
