Installazione ad incasso
AVVISO
Prestare attenzione durante il taglio del foro per effettuare l'installazione a incasso del dispositivo. Tra la scocca e i fori di installazione l'ingombro è minimo, pertanto il taglio di un foro troppo grande può compromettere la stabilità del dispositivo dopo l'installazione.
AVVISO
L'uso di un cacciavite può danneggiare la mascherina di fissaggio ed il prodotto stesso. Se possibile, usare una leva in plastica.
Installare il dispositivo a incasso utilizzando la dima e i componenti di montaggio appropriati.
  1. Rifinire la dima e verificare che la posizione scelta per l'installazione sia idonea.
  2. Fissare la dima nella posizione di installazione selezionata.
  3. Con una punta da trapano da 9,5 mm (3/8 poll.), praticare uno o più fori all'interno degli angoli della linea sulla dima per poter procedere al taglio.
  4. Utilizzando una sega o un seghetto alternativo, tagliare la superficie di installazione seguendo l'interno della linea disegnata sulla dima.
  5. Posizionare il dispositivo nell'incasso per verificare l'ingombro.
  6. Se necessario, utilizzare una lima e della carta abrasiva per rifinire le dimensioni del foro.
  7. Se il dispositivo è dotato di mascherina, utilizzare una leva di plastica per sollevare con cura gli angoli della mascherina 1, far scorrere la leva verso il centro 2 e rimuovere la mascherina.
    Cappucci terminali con annotazioni
  8. Accertarsi che i fori di montaggio sul dispositivo siano allineati ai fori di riferimento sulla dima.
  9. Qualora non lo fossero, segnare le nuove posizioni sulla dima.
  10. Con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.), praticare i fori di riferimento.
  11. Rimuovere la dima dalla superficie di installazione.
  12. Qualora, una volta incassato il display, non fosse possibile l'accesso al retro, ricordarsi di connettere preventivamente il cavo di alimentazione e del trasduttore.
    È possibile premere Tasto di accensione per accendere e spegnere il dispositivo in modo da testare i collegamenti.
  13. Posizionare la guarnizione di gomma 3 nella parte posteriore del dispositivo.
    Le guarnizioni di gomma sono adesive. Accertarsi di rimuovere il rivestimento protettivo prima dell'installazione.
    Montaggio a incasso con annotazioni
  14. Posizionare il dispositivo nell'incasso.
  15. Fissare il dispositivo alla superficie di montaggio utilizzando le viti in dotazione 4.
  16. Installare i cappucci del trim facendoli scattare in posizione lungo i bordi del dispositivo.
GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v5
Febbraio 2026
