Installazione del display su una staffa con base girevole
AVVISO
Per fissare la base girevole, utilizzare esclusivamente bulloni a testa piatta o viti autofilettanti. Se si utilizzano viti a testa svasata, si rischia di danneggiare la staffa di installazione.
È possibile installare una base girevole (opzionale) sulla staffa a U in modo da poter ruotare il dispositivo e disporre di più angoli di visualizzazione.
  1. Utilizzando la base girevole 1 come dima, segnare i fori di riferimento 2 attraverso i tre fori esterni per le viti.
    Montaggio della base girevole con annotazioni
  2. Con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.), praticare i tre fori di riferimento.
  3. Spingere il lato esagonale del dado di bloccaggio 3 nella rientranza centrale sul lato inferiore della base girevole.
    Il lato bombato del dado di bloccaggio deve essere rivolto verso la superficie di installazione.
  4. Allineare i tre fori esterni per le viti nella base girevole con i fori pilota.
  5. Utilizzare le viti di legno in dotazione 4 per fissare la base girevole alla superficie di installazione.
  6. Posizionare la staffa a U 5 sulla base girevole.
  7. Inserire il bullone di fissaggio della base girevole 6 attraverso il foro centrale nella staffa a U.
  8. Serrare il bullone di fissaggio della base girevole con un cacciavite Phillips n. 2 per assemblare saldamente la staffa a U, la base girevole e il dado di bloccaggio.
    Non serrare eccessivamente.
  9. Inserire i pomelli della staffa a U senza serrarli.
  10. Posizionare il dispositivo sulla staffa a U.
  11. Serrare i pomelli della staffa a U.
GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v5
Febbraio 2026
