Montage de l'appareil sur étrier fixe
AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
  1. Sélectionnez le matériel de montage approprié pour l'étrier de montage Légende numéro un et votre surface de montage.
    Étirer fixe avec légendes
  2. En utilisant l'étrier de fixation comme modèle, marquez les trous d'implantation sur les orifices des vis.
  3. A l'aide d'un foret adapté au matériel de fixation, percez les quatre trous d'implantation.
  4. À l'aide du matériel de montage que vous avez choisi Légende numéro deux, fixez l'étrier à la surface.
  5. Installez les vis de l'étrier Légende numéro trois sans les serrer.
  6. Placez l'appareil Légende numéro quatre dans l'étrier de montage.
  7. Serrez les vis de l'étrier.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v1
