Montage d'un appareil sur étrier avec base pivotante
AVIS
Utilisez des boulons mécaniques à tête cylindrique ou des vis autoperceuses pour fixer la base pivotante. Si vous utilisez des vis à tête fraisée, vous risquez d'endommager le support de montage.
Vous pouvez installer une base pivotante (incluse) sur l'étrier de fixation, ce qui permet de faire pivoter l'appareil et ainsi de bénéficier d'angles de vue plus larges.
  1. En utilisant la base pivotante Légende numéro un comme modèle, marquez les trous d'implantation Légende numéro deux à travers les trois orifices des vis extérieures.
    Étrier pivotant avec légendes
  2. À l'aide d'un foret de 3 mm (1/8 po), percez trois trous d'implantation.
  3. Enfoncez l'extrémité hexagonale du contre-écrou Légende numéro trois dans le renfoncement central sur le dessous de la base pivotante.
    L'extrémité ronde du contre-écrou doit être orientée vers la surface de montage.
  4. Alignez les trois trous des vis extérieures de la base pivotante avec les trous d'implantation.
  5. À l'aide des vis à bois fournies Légende numéro quatre, fixez la base pivotante à la surface de montage.
  6. Placez l'étrier de fixation Légende numéro cinq sur la base pivotante.
  7. Insérez le boulon de l'étrier pivotant Légende numéro six dans le trou central de l'étrier.
  8. Serrez le boulon de l'étrier pivotant à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2 pour fixer solidement l'étrier, la base pivotante et le contre-écrou.
    Ne serrez pas trop.
  9. Installez les vis de l'étrier sans les serrer.
  10. Placez l'appareil dans l'étrier.
  11. Serrez les vis de l'étrier.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v1
