Realizar el montaje en superficie de un dispositivo con una base giratoria
AVISO
Para asegurar la base giratoria, solo se deben utilizar tornillos de cabeza plana o autorroscantes. Los tornillos con cabeza avellanada podrían dañar el soporte de montaje.
Puedes instalar la base giratoria opcional (incluida) al soporte de montaje en superficie para poder girar el dispositivo y obtener distintos ángulos de visión.
  1. Utilizando la base giratoria 1 como plantilla, marca los orificios guía 2 a través de los tres orificios externos de los tornillos.
    Soporte giratorio con anotaciones
  2. Con una broca de 3 mm (1/8 in), taladra los tres orificios guía.
  3. Fija el extremo hexagonal de la tuerca de fijación 3 al hueco central de la parte inferior de la base giratoria.
    El extremo abombado de la tuerca de fijación debe estar orientado hacia la superficie de montaje.
  4. Alinea los tres orificios externos de los tornillos en la base giratoria con los orificios guía.
  5. Fija la base giratoria a la superficie de montaje con los tornillos para madera incluidos 4.
  6. Coloca el soporte de montaje en superficie 5 en la base giratoria.
  7. Inserta el perno del soporte giratorio 6 a través del orificio central del soporte de montaje en superficie.
  8. Aprieta el perno del soporte giratorio con un destornillador Phillips del n.º 2 para fijar de forma segura el soporte de montaje en superficie, la base giratoria y la tuerca de fijación.
    No lo aprietes en exceso.
  9. Instala las ruedas del soporte sin apretarlas.
  10. Coloca el dispositivo en el soporte de montaje en superficie.
  11. Aprieta las ruedas del soporte.
GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v4
Diciembre 2025
