Bündige Montage des Geräts
HINWEIS
Gehen Sie beim Schneiden des Ausschnitts für die bündige Montage des Geräts vorsichtig vor. Zwischen Gehäuse und Montagelöchern besteht nur ein geringer Abstand. Wird der Ausschnitt zu groß geschnitten, könnte die Stabilität des Geräts nach der Montage beeinträchtigt sein.
HINWEIS
Wenn Sie ein Hebelwerkzeug aus Metall verwenden, z. B. einen Schraubendreher, könnten der Klickrand und das Gerät beschädigt werden. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff.
Sie können das Gerät im Armaturenbrett montieren. Verwenden Sie dazu die Schablone für die bündige Montage und die entsprechenden Befestigungsteile.
  1. Schneiden Sie die Schablone zu und achten Sie darauf, dass sie auf die Fläche passt, an der das Gerät montiert werden soll.
  2. Befestigen Sie die Schablone am Montageort.
  3. Bringen Sie mit einem 9,5-mm-Bohrer (3/8 Zoll) eine oder mehrere der Bohrungen an den Ecken der durchgängigen Linie auf der Schablone an, um die Montagefläche für das Schneiden vorzubereiten.
  4. Schneiden Sie mit einer Stichsäge die Montagefläche entlang der Innenseite der durchgängigen Schablonenlinie aus.
  5. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein, um den Sitz zu testen.
  6. Passen Sie den Durchmesser des Ausschnitts bei Bedarf mit Feile und Sandpapier an.
  7. Wenn das Gerät über einen Klickrand verfügt, heben Sie mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff oder einem flachen Stück Kunststoff vorsichtig die Ecken des Klickrands 1 an. Schieben Sie das Hebelwerkzeug dann in Richtung der Gerätemitte 2 und entfernen Sie den Klickrand.
    Endkappen mit Beschriftungen
  8. Vergewissern Sie sich, dass die Montagelöcher am Gerät auf die Vorbohrungen der Schablone ausgerichtet sind.
  9. Falls die Montagelöcher am Gerät nicht auf die Vorbohrungen der Schablone ausgerichtet sind, kennzeichnen Sie auf der Schablone neue Positionen für die Vorbohrungen.
  10. Bringen Sie mit einem 3-mm-Bohrer (1/8 Zoll) die Vorbohrungen an.
  11. Entfernen Sie die Schablone von der Montagefläche.
  12. Wenn Sie nach der Montage des Geräts keinen Zugang zur Rückseite des Geräts mehr haben, schließen Sie die Netz- und Geberkabel an.
    Sie können die Taste Einschalttaste drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten und so die Verbindungen zu testen.
  13. Bringen Sie die Gummidichtung 3 an der Rückseite des Geräts an.
    Die Teile der Gummidichtung sind auf der Rückseite mit einem Klebefilm versehen. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie sie am Gerät montieren.
    Bündige Montage mit Beschriftungen
  14. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein.
  15. Sichern Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben 4 an der Montagefläche.
  16. Montieren Sie den Klickrand, indem Sie ihn an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v4
Dezember 2025
