Para ihop Varia Vue med en kompatibel Edge cykeldator
Du kan para ihop Varia™ Vue med en kompatibel Edge® cykeldator via en öppen anslutning med hjälp av ANT+® teknik. Efter den första ihopparningen ansluts Edge cykeldatorn automatiskt till Varia enheten när du startar aktiviteten och enheten är aktiv och inom räckhåll. När enheterna är ihopparade visas enhetskontrollerna på den kompatibla cykeldatorn. Du kan även styra kameran på den kompatibla cykeldatorn.
TIPS:
Du kan kontrollera om cykeldatorn är kompatibel genom att gå till www.garmin.com/variavue och välja fliken Compatible Devices.
När strålkastarenheten har parats ihop med cykeldatorn Edge blir sensorstatus Ansluten. Statusikonen (cykellampa) visas med ett fast sken på den övre listen på hemskärmen.
Huvudämnen: Inställningar för Edge cykeldator
