Советы по сопряжению беспроводных датчиков
  • Проверьте, совместим ли датчик с вашим устройством Garmin®.
  • Перед сопряжением датчика с устройством Garmin необходимо убрать другие датчики с поддержкой технологии ANT‍+® на расстояние не менее 10 м (33 фт).
  • Расположите устройство Garmin в пределах 3 м (10 футов) от датчика.
  • После сопряжения устройство Garmin будет автоматически определять соответствующий датчик при каждом его включении. Этот процесс выполняется автоматически при включении устройства Garmin; для активации и начала работы датчика требуется всего несколько секунд.
  • Если сопряжение установлено, устройство Garmin будет принимать данные только от этого датчика, даже если он находится в зоне действия других датчиков.
GUID-8D90560B-85C8-4152-B6AB-6D738460D100 v3
Февраль 2026
