Профиль
Добавление профиля
Чтобы добавить файл .pro с информацией профиля, создайте этот файл с помощью приложения Applied Ballistics Quantum™ и перенесите его в папку AB на устройстве (Перенос файлов на устройство с помощью компьютера). Также создать профиль можно с помощью устройства Garmin®.
  1. В приложении Applied Ballistics выберите Меню.
  2. Выберите Profile.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы создать новый профиль, выберите + Profile
    • Чтобы создать новый профиль на основе существующего, выберите профиль, выберите Copy и введите название.
Редактирование профиля
  3. Выберите профиль.
  4. При необходимости выберите пункт Переимено​вать и введите имя.
  5. Выберите Properties.
  6. Выберите один из следующих вариантов:
    ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые параметры отображаются только в том случае, если включена опция Advanced Settings.
    • Чтобы ввести свойства пули, выберите Bullet Data и выберите один из вариантов.
      СОВЕТ: Можно выбрать Bullet Library, чтобы автоматически ввести свойства пули из базы данных пуль Applied Ballistics®. Если вы вручную вводите свойства пули, можно найти соответствующую информацию на официальном сайте производителя пули.
    • Чтобы ввести свойства оружия, выберите Gun Data и выберите один из вариантов.
    • Чтобы открыть свойства прицела, выберите Scope и выберите один из вариантов.
    • Чтобы откалибровать начальную скорость пули для получения более точного решения в диапазоне сверхзвуковых скоростей для огнестрельного оружия, выберите Calibrate Muzzle Velocity, выберите один из вариантов и нажмите Use.
    • Чтобы откалибровать пользовательский коэффициент лобового сопротивления, выберите Calibrate Custom Drag Factor, выберите один из вариантов и нажмите Use.
    • Чтобы изменить таблицу температур для начальной скорости пули, выберите MV Temp Table, выберите Меню, выберите Edit и выберите значение для изменения.
      ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости можно выбрать Clear MV-Temp, чтобы сбросить таблицу температур для начальной скорости пули до значений по умолчанию.
    • Чтобы откалибровать коэффициент перерасчета снижения пули для обеспечения более точного решения в диапазоне околозвуковой или сверхзвуковой скорости для вашего огнестрельного оружия, выберите Drop Scale Factor > Calibrate DSF, выберите один из вариантов и нажмите Use.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Garmin рекомендует выполнять калибровку начальной скорости пули до определения коэффициента перерасчета снижения пули. После калибровки коэффициента перерасчета снижения пули можно выбрать View DSF Table для просмотра таблицы коэффициентов перерасчета снижения пули. При необходимости можно выбрать Clear DSF Table, чтобы сбросить таблицу коэффициентов перерасчета снижения пули до значений по умолчанию.
Удаление профиля
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете удалить текущий профиль.
  4. Выберите Delete.
Выбор другого профиля
  4. Выберите Set as current.
GUID-8D90560B-85C8-4152-B6AB-6D738460D100 v3
Февраль 2026
