Profiel
Een profiel toevoegen
U kunt een .pro-bestand met profielgegevens toevoegen door het bestand te maken met de Applied Ballistics Quantum™ app en het bestand over te brengen naar de map AB op het toestel (Bestanden overbrengen naar uw toestel via een computer). U kunt ook een profiel maken met uw Garmin® toestel.
  1. Selecteer in de Applied Ballistics app Menu.
  2. Selecteer Profile.
  3. Selecteer een optie:
    • Als u een heel nieuw profiel wilt maken, selecteert u + Profile
    • Als u een nieuw profiel wilt maken op basis van een bestaand profiel, selecteert u het profiel, selecteert u Copy en voert u een naam in.
Een profiel bewerken
  3. Selecteer een profiel.
  4. Selecteer zo nodig Wijzig naam en voer een naam in.
  5. Selecteer Properties.
  6. Selecteer een optie:
    OPMERKING: Sommige opties worden alleen weergegeven wanneer u de optie Advanced Settings inschakelt.
    • Als u de eigenschappen van de kogel wilt invoeren, selecteert u Bullet Data en selecteert u een optie.
      TIP: U kunt Bullet Library selecteren om automatisch kogeleigenschappen in te voeren vanuit de Applied Ballistics® kogeldatabase. Als u de kogeleigenschappen handmatig invoert, kunt u de informatie vinden op de website van de kogelfabrikant.
    • Als u de wapeneigenschappen wilt invoeren, selecteert u Gun Data en selecteert u een optie.
    • Als u de viziereigenschappen wilt invoeren, selecteert u Scope en selecteert u een optie.
    • Als u de snelheid aan het loopmondstuk wilt kalibreren om een nauwkeurigere oplossing te bieden in het supersonische bereik van uw vuurwapen, selecteert u Calibrate Muzzle Velocity, selecteert u een optie en vervolgens Use.
    • Als u de aangepaste weerstandsfactor wilt kalibreren, selecteert u Calibrate Custom Drag Factor, vervolgens een optie en als laatste Use.
    • Als u de temperatuurtabel voor de snelheid aan het loopmondstuk wilt bewerken, selecteert u MV Temp Table, selecteert u Menu, selecteert u Edit en selecteert u daarna een waarde die u wilt bewerken.
      OPMERKING: Indien nodig kunt u Clear MV-Temp selecteren om de temperatuurtabel voor de snelheid aan het loopmondstuk terug te zetten naar de standaardwaarden.
    • Als u de dalingsschaalfactor wilt kalibreren om een nauwkeurigere oplossing te bieden op of buiten het transsonische bereik van uw vuurwapen, selecteert u Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selecteert u een optie en vervolgens Use.
      OPMERKING: Garmin raadt aan dat u de snelheid bij het loopmondstuk kalibreert voordat u de DSF-factor kalibreert. Nadat u de dalingsschaalfactor hebt gekalibreerd, kunt u View DSF Table selecteren om de tabel met dalingsschaalfactoren weer te geven. Indien nodig kunt u Clear DSF Table selecteren om de tabel met dalingsschaalfactoren terug te zetten naar de standaardwaarden.
Een profiel verwijderen
OPMERKING: U kunt uw huidige profiel niet verwijderen.
  4. Selecteer Delete.
Een ander profiel selecteren
  4. Selecteer Set as current.
GUID-8D90560B-85C8-4152-B6AB-6D738460D100 v5
September 2026
