向屏幕添加拖钓船马达控件
将海图仪连接至 Force® 拖钓船马达后,您必须将拖钓船马达控制栏添加至屏幕以控制拖钓船马达。
  1. 打开您想从中控制拖钓船马达的屏幕。
  2. 按照以下步骤之一操作:
    • 从全屏视图中,选择选项 > 编辑叠加层。
    • 在组合屏幕中,选择选项 > 编辑 > 图层。
  3. 选择顶部栏、底部栏、左侧栏或右侧栏。
  4. 选择拖钓推进器。
重复这些步骤,将拖钓船马达控件添加到您想从中控制拖钓船马达的所有屏幕。
拖钓船马达控制栏
拖钓船马达控制栏使您可以控制 Force 拖钓船马达并查看马达的状态。
选择一个项目以启用。选择后,按钮将亮起。再次选择该项目以分离。
拖钓推进器控制栏(带标注)
电池状态
拖钓船马达电池状态。
螺旋桨
打开和关闭推进器。
减号
降低速度。
当速度达到 0 时,继续降低速度会使推进器为反向推力。
1
速度指示符。
加号
提高速度。
如果螺旋桨以反向推力运行,将速度提高到 0 以上,推进器就会转为正向推力。
巡航控制
在当前对地速度 (SOG) 下启用巡航控制。
全速
以全速启用螺旋桨。
2
拖钓船马达状态。
锚定锁定
启用锚定锁定,锚定锁定使用拖钓船马达来保持您的位置。
船首锁定模式
(替换锚定锁定图标 - 并非所有型号均可用)对于某些后置式型号(例如 Force Current 拖钓推进器),开启船首锁定时可将船首作为参考 (配置船首锁定)。
左操舵 右操舵
操纵拖钓船马达。
当处于锚定锁定状态时,向前、向后、向左或向右轻推锚定锁定位置。
航向保持
启用定向(设置和维持当前航向)。
当拖钓船马达处于定向状态时,自动舵栏将出现在拖钓船马达栏中。
字母 R(带向下箭头)
在前进和倒退模式之间切换。
注释: 在前进和倒退模式之间切换时,推进器速度会自动设置为您在相同推力模式下使用的最后一个速度。在前进和倒退之间切换时,推进器会自动关闭。在自动舵模式下,在前进和倒退之间切换可自动将马达恢复为手动模式。
菜单符号
打开拖钓船马达设置。
反向推力
在手动模式下,您可以反向运转推进器。在某些情况下,在短时间内反向运转推进器可能很有用,例如退出马达无法过多转向的狭窄空间时。
由于拖钓船马达上的推进器主要用于正向推力,因此产生反向推力时的效率较低,导致马达发出更多噪音,尤其是在推进器速度较高时,此时水下湍流也更大。
注意
应谨慎使用反向推力,以尽量减少推进器和推进器驱动马达的空化和过度磨损。
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
九月 2026
