Ekranlara Dönen Motor Kontrolleri Ekleme
Harita çizeri Force® dönen motoruna bağladıktan sonra dönen motoru kontrol etmek için dönen motor kontrol çubuğunu ekranlara eklemeniz gerekir.
  1. Dönen motoru kontrol etmek istediğiniz ekranı açın.
  2. Bir seçenek belirleyin:
    • Bir tam ekran görünümünden Seçenekler > Katmanları Düzenle öğesini seçin.
    • Bir kombinasyon ekranından Seçenekler > Düzenle > Katmanlar öğesini seçin.
  3. Üst Çubuk, Alt Çubuk, Sol Çubuk veya Sağ Çubuk öğesini seçin.
  4. Dönen Motor Çubuğu öğesini seçin.
Dönen motoru kontrol etmek istediğiniz tüm ekranlara dönen motor kontrollerini eklemek için bu adımları tekrarlayın.
Dönen Motor Kontrol Çubuğu
Dönen motor kontrol çubuğu, Force dönen motoru kontrol etmenizi ve motorun durumunu görmenizi sağlar.
Devreye almak için bir öğe seçin. Seçildiğinde düğme yanar. Devre dışı bırakmak için öğeyi tekrar seçin.
Açıklamalı dönen motor kontrol çubuğu
Pil durumu
Dönen motor akü durumu.
Pervane
Pervaneyi açar ve kapatır.
Eksi simgesi
Hızı azaltır.
0'a ulaştığında hızı düşürmeye devam ederseniz pervane geri itme moduna geçer.
1
Hız göstergesi.
Artı simgesi
Hızı artırır.
Pervaneyi geri itme modunda çalıştırırken hızı 0'ı geçecek şekilde artırırsanız pervane ileri itme moduna geçer.
Seyir kontrolü
Mevcut karadaki hızda (SOG) seyir kontrolünü etkinleştirir.
Tam hız
Pervaneyi tam hızda devreye alır.
2
Dönen motor durumu.
Demir kilidi
Konumunuzu tutmak için dönen motoru kullanan demir kilidini etkinleştirir.
Pruva kilidi
(Çapa kilidi simgesinin yerini alır - tüm modellerde bulunmaz) Force Current dönen motor gibi kıç tarafına monte edilen bazı modeller, pruva kilidini devreye alırken pruvayı referans olarak kullanmanızı sağlar (Pruva Kilidini Yapılandırma).
Sola yönlendirSağa yönlendir
Dönen motoru yönlendirir.
Demir kilidindeyken demir kilidi konumunu ileri, geri, sola veya sağa yönlendirir.
Rota tespiti
Rota tespitini etkinleştirir (geçerli rotayı ayarlar ve korur).
Dönen motor rota tespitindeyken dönen motor çubuğunda bir otomatik pilot çubuğu görünür.
Aşağı ok ve R harfi
İleri ve geri modları arasında geçiş yapar.
NOT: İleri ve geri modu arasında geçiş yapıldığında pervane hızı, otomatik olarak aynı yön modunda kullandığınız son hıza ayarlanır. İleri ve geri itme arasında geçiş yapıldığında pervane otomatik olarak kapatılır. Otomatik pilot modundayken ileri ve geri itme arasında geçiş yapıldığında, motor otomatik olarak manuel moda getirilir.
Menü simgesi
Dönen motor ayarlarını açar.
Geri İtme
Manuel moddayken pervaneyi geri yönde çalıştırabilirsiniz. Pervaneyi kısa sürelerle geri yönde çalıştırmak, dar alanlarda motoru daha az yönlendirerek geri doğru çıkmak gibi bazı durumlarda yararlı olabilir.
Döner motordaki pervane temel olarak ileri itme için tasarlandığından, geri itme modunda daha az verimlidir ve bu nedenle bu modda motor, özellikle yüksek pervane hızlarında daha yüksek sesle çalışır ve su altında daha fazla türbülans olur.
DUYURU
Pervane ile pervane tahrik motorunda kavitasyonu ve aşırı aşınmayı en aza indirmek için geri itme modunu sık sık kullanmamanız gerekir.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
Eylül 2026
