Добавление элементов управления троллингового мотора на экраны
После подключения картплоттера к троллинговому мотору Force® необходимо добавить панель управления троллингового мотора на экраны для управления им.
  1. Откройте экран, с которого вы хотите управлять троллинговым мотором.
  2. Выберите один из следующих вариантов:
    • В режиме полноэкранного представления выберите Опции > Изменить наложение слоев.
    • На экране комбинации выберите Опции > Правка > Наложения.
  3. Выберите Панель сверху, Нижняя панель, Левая панель или Правая панель.
  4. Выберите Панель троллингового мотора.
Повторите эти действия, чтобы добавить элементы управления троллингового мотора на все экраны, с которых вы хотите управлять троллинговым мотором.
Панель управления троллингового мотора
Панель управления троллингового мотора позволяет управлять троллинговым мотором Force и просматривать его состояние.
Выберите элемент, чтобы включить его. При нажатии на кнопку она загорается. Выберите элемент еще раз, чтобы отключить его.
Панель управления троллингового мотора с обозначениями
Состояние батареи
Состояние аккумулятора троллингового мотора.
Гребной винт
Включение и выключение гребного винта.
Символ «минус»
Снижение скорости.
Когда скорость достигает 0, дальнейшее снижение скорости переключает гребной винт на обратную тягу.
1
Индикатор скорости.
Символ «плюс»
Увеличение скорости.
Если гребной винт работает в режиме обратной тяги, увеличение скорости более 0 переключает гребной винт на прямую тягу.
Круиз-контроль
Включение круиз-контроля на текущей скорости относительно грунта (SOG).
Полная скорость
Включение гребного винта на полной скорости.
2
Состояние троллингового мотора.
Блокировка якоря
Включает блокировку якоря, которая использует троллинговый мотор для удержания вашего положения.
Блокировка носа
(Заменяет значок блокировки якоря — доступно не на всех моделях) Некоторые модели, устанавливаемые на корме, например троллинговый мотор Force Current, позволяют использовать нос судна в качестве ориентира при включении блокировки носа (Настройка блокировки носа).
Поворот влевоПоворот вправо
Поворот троллингового мотора.
В положении блокировки якоря сдвигает позицию блокировки якоря вперед, назад, влево или вправо.
Режим удержания курса
Включение удержания курса (установка и поддержание текущего курса).
Когда троллинговый мотор находится в режиме удержания курса, на панели троллингового мотора появляется строка автопилота.
Буква R со стрелкой вниз
Переключается между режимами прямой и обратной тяги.
ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении между режимами прямой и обратной тяги скорость вращения автоматически устанавливается на последнюю скорость, используемую в том же режиме тяги. Автоматическое переключение между режимами прямой и обратной тяги приводит к отключению гребного винта. Переключение между прямой и обратной тягой в режиме автопилота автоматически переводит мотор в ручной режим.
Символ меню
Открывает настройки троллингового мотора.
Обратная тяга
В ручном режиме можно запустить гребной винт в обратном направлении. В некоторых ситуациях может быть полезно запустить гребной винт в обратном направлении на короткое время, например чтобы выйти из ограниченных пространств с меньшим количеством поворотов мотора.
Поскольку гребной винт на троллинговом моторе предназначен главным образом для прямой тяги, он менее эффективен для обратной тяги, что приводит к большему шуму от мотора, особенно при более высоких скоростях вращения гребного винта, и более высокой турбулентности под водой.
ЗАМЕЧАНИЕ
Обратную тягу следует использовать с осторожностью, чтобы свести к минимуму кавитацию и чрезмерный износ гребного винта и приводного мотора.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v4
Июнь 2026
