Configurações do motor de proa
Na barra do motor de corrico, selecione o Símbolo de menu.
Calibrar
Calibra a bússola do motor de proa (Calibração da bússola do motor de proa) e define o deslocamento da proa para o motor de proa (Configurando o deslocamento da proa).
Ganho de âncora
Define a resposta do motor de proa quando em modo de trava da âncora. Se for necessário que o motor de proa seja mais responsivo e se mova com mais rapidez, aumente o valor. Se o motor estiver se movimentando demais, diminua o valor.
Modo de âncora
(Não disponível em todos os modelos de motor de corrico) Se o modelo, como um motor de corrico Force® Current, estiver instalado na popa de uma embarcação, você pode usar esta configuração para alterar qual ponto na embarcação é usado ao ativar o recurso Modo de âncora. A opção Trava da âncora mantém a popa imóvel, e a opção Trava da proa mantém a proa imóvel. Ao usar a opção Trava da proa, você pode fornecer detalhes sobre sua embarcação para melhorar o desempenho dessa função (Configuração da trava da proa).
Ganho de navegação
Define a resposta do motor de proa ao navegar. Se for necessário que o motor de proa seja mais responsivo e se mova com mais rapidez, aumente o valor. Se o motor estiver se movimentando demais, diminua o valor.
Modo de manutenção da direção
Define o modo de manutenção de direção. A opção Alinhar embarcação tenta manter o barco apontando na mesma direção, independentemente dos movimentos. A opção Ir para tenta navegar por uma linha reta na direção solicitada.
Modo de chegada
Define o comportamento do motor de proa quando você chega ao final de uma rota. Com a configuração de Trava da âncora, o motor de proa mantém a posição usando o recurso de trava da âncora quando o barco chega ao final da rota. Com a configuração Manual, a hélice é desligada quando o barco chega ao final da rota.
CUIDADO
Você é responsável pela operação segura de seu barco. Ao usar a configuração Manual para a opção de Modo de chegada, você deverá estar pronto para assumir o controle do barco.
Ligar automaticamente
Liga o motor de proa quando você aplica energia ao sistema.
Lado de acondic. do prop.
Define para qual lado do motor de corrico a hélice gira ao acondicionar o motor de corrico. Isso é útil quando você armazena outros itens perto da hélice acondicionada.
Botões de atalho
Permite que as teclas de atalho no controle remoto do motor de proa funcionem com este chartplotter específico. As teclas funcionam com apenas um chartplotter por vez.
Teclas programáveis
Disponível apenas quando o motor de corrico está emparelhado com os pedais Power Steer. Define as ações executadas pelas teclas nos pedais.
Tipo de bateria
Define o tipo de bateria usada para alimentar o motor de corrico.
Bipe
Desativa ou ativa os sinais sonoros de notificação do piloto automático.
Repor predefinições
Restaura as configurações do motor de proa para o padrão de fábrica.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
Setembro 2026
