Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin (GPSMAP 9500-nettverksenhet)
MERKNAD
Bruk Garmin® GPSMAP® tilbehørskabler når du kobler kartplotteren til datamaskinen, slik at du kan forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din ugyldig.
Du kan koble kartplotteren til en datamaskin for å se skjermen til datamaskinen og for å styre datamaskinen med en berøringsskjerm. Hvis du vil se skjermen til datamaskinen, må du koble datamaskinen til HDMI IN-porten og koble berøringsskjermen til HDMI OUT-porten. Hvis du vil styre datamaskinen ved hjelp av berøringsskjermen på kartplotteren, må du koble datamaskinen til USB DRD-porten og berøringsskjermen til USB-porten.
HDMI® kabelen (010-12390-20) er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv HDMI kabel. Du trenger en HDMI kopler for å koble til de to HDMI kablene.
Den anbefalte Garmin USB-kabelen (010-12390-14) er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du trenger en lengre kabel, bør du kun bruke en USB-hub, en USB-repeater eller en USB-skjøteledning.
MERKNAD
Du bør bruke den riktige USB-kabelen for kartplotteren for å unngå potensielle kommunikasjonsfeil. Du bør ikke bruke en adapter til å endre USB-kontakttypen på en eldre kabel.
Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Blokkdiagram
Enheter
Element
Enhet
1
Datamaskin
2
GPSMAP kartplotter
3
Berøringsskjerm
Kontakter
Fra
Til
Kabel
1
Datamaskinens HDMI OUT-port
2
Kartplotterens HDMI IN-port
Garmin HDMI kabel (010-12390-20)
3
Kartplotterens HDMI OUT-port
4
Skjermens HDMI IN-port
5
Monitorens USB-port
6
Kartplotterens USB-port
Garmin USB-C-til-USB-A-kabel (010-12390-12)
7
Kartplotterens USB DRD-port
8
Datamaskinens USB-port
Garmin USB-C-til-USB-A-kabel (010-12390-14)
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
September 2026
