トローリングモーターの設定
トローリングモーターバーで、メニュー記号 を選択します。
校正
トローリングモーターコンパスを校正し (トローリングモーターコンパスの校正)、トローリングモーターの船首オフセットを設定します (船首オフセットを設定する)。
錨ゲイン
錨ロックモードのときに、トローリングモーターの応答を設定します。トローリングモーターの応答性を高め、すばやく動くようにする必要がある場合は、値を大きくします。モーターが動きすぎる場合は、値を小さくします。
アンカーモード
(一部のトローリングモーターモデルでは使用できません)Force® Currentトローリングモーターなどの船尾取り付けモデルでは、この設定を使用して、アンカーモード機能を使用するときに船舶上のどのポイントを使用するかを変更できます。錨ロックオプションを選択すると船尾が静止したままになり、船首ロックオプションを選択すると船首が静止したままになります。船首ロックオプションを使用する場合は、船舶の詳細を入力して、この機能のパフォーマンスを向上させることができます (船首ロックの設定)。
ナビゲーションゲイン
ナビゲーション時に、トローリングモーターの応答を設定します。トローリングモーターの応答性を高め、すばやく動くようにする必要がある場合は、値を大きくします。モーターが動きすぎる場合は、値を小さくします。
方向保持モード
方向保持モードを設定します。船舶のアライメントオプションは、偏流に関係なく船舶が同じ方向を向くようにします。開始オプションは、要求された方向の直線コースをナビゲートします。
到着モード
ルートの終点に達したときのトローリングモーターの動作を設定します。錨ロック設定では、船舶がルートの終点に達すると、トローリングモーターが錨ロック機能を使用して位置を保持します。手動設定では、船舶がルートの終点に達すると、プロペラがオフになります。
注意
ユーザーは、船舶を安全かつ慎重に操縦する責任があります。到着モードオプションで手動設定を使用する場合は、船舶を制御する準備ができていなければなりません。
自動電源オン
システムの電源を入れる場合は、トローリングモーターの電源をオンにします。
プロペラ収納位置
トローリングモーターの収納時にプロペラがトローリングモーターのどちら側に回転するかを設定します。これが役に立つのは、収納したプロペラの近くに他のアイテムを保管するときです。
ショートカットキー
このチャートプロッターで機能するように、トローリングモーターのリモートコントロールでショートカットキーを有効にします。キーは一度に1台のチャートプロッターでのみ機能します。
プログラム可能キー
トローリングモーターがPower Steerフットペダルとペアリングされている場合にのみ使用できます。ペダルのキーによって実行されるアクションを設定します。
バッテリータイプ
トローリングモーターに電力を供給するバッテリーのタイプを設定します。
発信音
自動操舵の通知ビープ音を無効または有効にします。
設定リセット
トローリングモーターの設定を工場出荷時の初期値にリセットします。
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
9月 2026
