Radar Setup
In una pagina radar, selezionare Opzioni > Impostazione del radar.
Sorgente
Seleziona la sorgente radar quando ci sono più radar connessi alla rete.
Visualizzazione carta
Mostra la carta sotto all'immagine del radar. Se attivata, viene visualizzato il menu Livelli.
Orientamento
consente di modificare la prospettiva del radar. È possibile scegliere di orientare la visualizzazione del radar in modo che "su" sia determinato dal nord, dalla direzione o dalla rotta. È anche possibile scegliere di orientare la visualizzazione del radar più simile a una carta utilizzando l'opzione Nord in alto Movimento reale.
Orientamento > Nord in alto Movimento reale
Questa impostazione orienta la visualizzazione del radar con il nord rivolto verso l'alto, ma non centrato sull'imbarcazione. In questa vista, l'indicatore dell'imbarcazione si sposta sullo schermo mentre gli oggetti fissi rimangono fissi. Ciò può essere utile quando si visualizza il movimento dell'imbarcazione rispetto alla terra e ad altri oggetti rilevati.
Stabilizzazione
Imposta il metodo utilizzato per calcolare il movimento del vaso e dei bersagli rilevati. L'opzione Base utilizza i fattori COG e SOG per calcolare il movimento dell'oggetto. L'opzione Mare utilizza la velocità sull'acqua (STW) per calcolare il movimento dell'oggetto. Quando si utilizza l'opzione Mare, è possibile selezionare Pulsante Menu e immettere manualmente la velocità dell'acqua, se necessario.
Crosstalk Rej.
Riduce la visualizzazione di possibili disturbi causati da altri radar nelle vicinanze.
Velocità di rotazione
Imposta la velocità di rotazione del radar. L'opzione Alta velocità può essere utilizzata per aumentare la frequenza di aggiornamento. In alcuni casi, il radar ruota automaticamente alla velocità normale per migliorare il rilevamento, ad esempio, quando viene selezionato un range più lungo o quando viene utilizzata la funzione MotionScope o Doppio Range.
Aspetto
Consente di impostare i colori, la velocità della battuta e l'aspetto.
Installazione
Consente di configurare alcuni parametri, come l'offset della prua e il parking dell'antenna.
Riduzione dei disturbi nella schermata Radar
È possibile ridurre l'aspetto dei disturbi causati dalle interferenze nelle vicinanze, se l'impostazione Rifiuto interferenza è attivata.
NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione Rifiuto interferenza configurata per una modalità può non essere compatibile con un'altra modalità o con la funzione overlay.
In una schermata radar, selezionareOpzioni > Impostazione del radar > Crosstalk Rej..
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
Settembre 2026
