Remarques relatives à la vidéo HDMI
AVIS
Pour éviter toute corrosion due à l'humidité, vous devez utiliser les câbles Garmin® GPSMAP® (accessoires) pour connecter le traceur à la source vidéo ou à l'écran. Ne branchez pas de clé multimédia directement au dos du traceur. Si vous utilisez d'autres câbles ou si vous branchez une clé multimédia directement au dos du traceur, la garantie est nulle.
Ces modèles de traceur acceptent les entrées vidéo des sources HDMI®, par exemple un appareil Chromecast™ ou un lecteur Blu-Ray™.
Vous pouvez afficher le contenu HDCP sur un moniteur externe prenant en charge les normes HDCP du secteur.
Les données vidéo HDMI sont partagées sur le réseau Garmin BlueNet™ et le réseau Garmin Marine Network, mais pas sur le réseau NMEA 2000®. Le contenu HDCP ne peut pas être partagé sur le réseau Garmin vers des traceurs GPSMAP 8000 ou plus anciens. Le contenu HDCP peut être partagé par un traceur de la gamme GPSMAP 9000 uniquement avec d'autres traceurs GPSMAP 9000 connectés au réseau Garmin BlueNet.
Le câbleGarmin GPSMAP HDMI en option fait 4,5 m (15 pi) de long. Si vous avez besoin d'un câble plus long, veillez à utiliser exclusivement un câble HDMI actif. Vous devez utiliser un coupleur HDMI pour connecter les deux câbles HDMI.
Vous pouvez utiliser un câble adaptateur pour alimenter une clé multimédia à partir d'un port USB sur le traceur. Le port USB DRD peut alimenter une clé multimédia à hauteur de 2,5 W. Le port USB peut alimenter une clé multimédia à hauteur de 4,5 W.
Veillez à effectuer vos branchements à l'abri de l'humidité.
Schéma de bloc
Périphériques
Élément
Appareil
1
Source HDMI, comme un appareil Chromecast
2
Traceur GPSMAP
3
Moniteur, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur
Connexions
Depuis
Vers
Câble
1
Port HDMI OUT de la source HDMI
2
Port HDMI IN du traceur
Câble Garmin HDMI
3
Port HDMI OUT du traceur
4
Port HDMI IN du moniteur
Câble Garmin HDMI
5
Port USB DRD ou USB du traceur 1
6
Port USB de la source HDMI
Câble adaptateur pour alimenter la source HDMI, si possible (2,5 W ou 4,5 W maximum selon le modèle de traceur et le port USB)
1 Les traceurs GPSMAP 9000xsv disposent uniquement d'un port USB DRD, capable de fournir une sortie maximale de 2,5 W.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
Septembre 2026
