Paramètres du moteur électrique
Dans la barre du moteur électrique, sélectionnez Symbole de menu.
Étalonner
Permet d'étalonner le compas du moteur électrique (Étalonnage du compas du moteur électrique) et de définir le décalage du moteur électrique par rapport à l'étrave (Réglage du décalage d'étrave).
Réglage de l'ancre
permet de définir la réaction du moteur électrique lorsqu'il est en mode d'ancrage virtuel. Si vous avez besoin d'une meilleure réactivité du moteur et si vous voulez qu'il se déplace plus rapidement, augmentez la valeur. Si le moteur se déplace trop, diminuez la valeur.
Mode mouillage
(Disponible uniquement sur certains modèles de moteurs électriques) si le modèle est installé sur la poupe du bateau, comme les moteurs électriques Force® Current, vous pouvez utiliser ce paramètre pour modifier le point du bateau utilisé lors de l'activation de la fonction Mode mouillage. L'option Blocage de l'ancre maintient la poupe immobile, tandis que l'option Proue verrouillée maintient la proue immobile. Lorsque vous utilisez l'option Proue verrouillée, vous pouvez fournir des détails sur votre bateau afin d'améliorer les performances de cette fonction (Configuration du mode Ancrage par l'étrave).
Sensibilité de navigation
Permet de définir la réaction du moteur électrique lorsque vous naviguez. Si vous avez besoin d'une meilleure réactivité du moteur et si vous voulez qu'il se déplace plus rapidement, augmentez la valeur. Si le moteur se déplace trop, diminuez la valeur.
Mode maintien de cap
Permet de définir le mode maintien de cap. L'option Alignement du bateau permet de maintenir au mieux la direction du bateau malgré la dérive. L'option Rallier essaie de vous faire suivre une ligne droite dans la direction demandée.
Mode arrivée
Définit le comportement du moteur électrique lorsque vous atteignez la fin d'une route. Si vous activez l'option Blocage de l'ancre, le moteur électrique maintient sa position à l'aide de la fonction de verrou d'ancre jusqu'à ce que le bateau atteigne la fin de la route. Si vous activez le paramètre Manuel, l'hélice se désactive lorsque le bateau atteint la fin de la route.
ATTENTION
Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et prudente de votre bateau. Si vous utilisez le paramètre Manuel en Mode arrivée, vous devez être prêt à prendre le contrôle du bateau.
Allumage automatique
Permet d'activer le moteur électrique lorsque vous mettez sous tension le système.
Côté pour ranger l'hélice
permet de définir le côté du moteur vers lequel l'hélice tourne quand le moteur électrique est rangé. Cette option est utile lorsque vous stockez d'autres objets près de l'hélice rangée.
Touches de raccourci
Permet aux touches de raccourci sur la télécommande du moteur électrique de fonctionner avec ce traceur en particulier. Les touches ne fonctionnent qu'avec un traceur à la fois.
Touches programmables
Disponibles uniquement lorsque le moteur électrique est couplé aux pédales Power Steer. Permet de définir les actions effectuées par les touches sur les pédales.
Type de batterie
Permet de définir le type de batterie utilisé pour alimenter le moteur électrique.
Bip sonore
Permet d'activer ou de désactiver les bips de notification du pilote automatique.
Restaurer les réglages par défaut
Permet de restaurer les paramètres par défaut du moteur électrique.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
Septembre 2026
