Unscharfschalten eines MOB-Senders
Als Standard verbindet sich ein MOB-Sender, wenn Sie ihn in Reichweite des GOS™ 10 Hubs einschalten, im geschützten Status mit dem System. Wenn ein Sender im geschützten Status ist, löst er eine Aktion basierend auf seiner zugewiesenen Rolle aus, wenn er die Kommunikation mit dem GOS 10 Hub verliert.
Gelegentlich wollen Sie vielleicht das Boot verlassen oder aus anderen Gründen verhindern, dass ein verbundener Sender ein Ereignis auslöst. Dazu können Sie den Sender unscharf schalten. Ein unscharfer Sender bleibt mit dem GOS 10 Hub verbunden, wenn er in Reichweite ist, löst aber keine Aktion aus, wenn er die Reichweite verlässt oder anderweitig die Verbindung verliert.
Als Standard versucht das System, wenn Sie einen MOB-Sender unscharf schalten, nach 15 Minuten, seinen Status wieder auf „Geschützt“ zu ändern. Wenn der Sender außer Reichweite des GOS 10 Hubs ist, wenn diese Zeit abläuft, wird er geschützt, wenn er sich das nächste Mal verbindet. Sie können diese Standardzeit für die Neuerfassung nicht ändern, aber Sie können die Einstellung in einem individuellen Fall ändern, nachdem Sie einen Sender unscharf geschaltet haben (Ändern der Neuerfassungszeit für einen MOB-Sender).
  1. Schalten Sie bei Bedarf den MOB-Sender ein, den Sie ändern möchten.
  2. Halten Sie die Einschalttaste an der Seite des MOB-Senders zwei Sekunden lang gedrückt.
    Schildsymbol blinkt gelb, um anzuzeigen, dass der MOB-Sender unscharf ist.
  3. Um den Status eines Senders wieder in „Geschützt“ zu ändern, können Sie den vorherigen Schritt wiederholen.
    Schildsymbol blinkt grün, um anzuzeigen, dass der MOB-Sender wieder geschützt ist.
TIPP: Sie können verbundene MOB-Sender auch mithilfe des Kartenplotters unscharf schalten (Einstellung).
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
September 2026
