Radareinstellungsmenü
Wählen Sie auf einem Radarbildschirm die Option Optionen > Radareinstellung.
Quelle
Wählt die Radarquelle, wenn mehrere Radargeräte mit dem Netzwerk verbunden sind.
Kartenanzeige
Zeigt die Karte unter dem Radarbild an. Wenn die Option aktiviert ist, wird das Menü Ebenen angezeigt.
Ausrichtung
Legt die Perspektive der Radaranzeige fest. Sie können die Ausrichtung der Radaranzeige so festlegen, dass die Position oben auf der Seite durch Norden, den Steuerkurs oder die Kurslinie bestimmt ist. Außerdem können Sie die Radaranzeige so ausrichten, dass sie einer Karte ähnelt. Verwenden Sie hierfür die Option Norden oben - True Motion.
Ausrichtung > Norden oben - True Motion
Mit dieser Einstellung ist die Radaranzeige mit Norden oben ausgerichtet, aber nicht zentriert auf das Boot. In dieser Ansicht bewegt sich die Bootsanzeige über das Display, während stationäre Objekte ihre Position nicht ändern. Dies kann hilfreich sein, um die Bewegung des Boots relativ zum Land und zu anderen erkannten Objekten zu visualisieren.
Stabilisierung
Legt die Methode fest, die zum Berechnen der Bewegung für das Boot und für erkannte Ziele verwendet wird. Bei der Option Grund wird die Bewegung von Objekten mithilfe des Kurs über Grund (COG) und der Geschwindigkeit über Grund (SOG) berechnet. Bei der Option Meer wird die Bewegung von Objekten mithilfe der Geschwindigkeit durch Wasser berechnet. Wenn Sie die Option Meer verwenden, können Sie bei Bedarf Menütaste wählen und die Geschwindigkeit durch Wasser manuell eingeben.
Übersprechdämpfung
Reduziert die Darstellung von Störungen, die durch Radarquellen in der Nähe hervorgerufen werden.
Drehgeschwindigkeit
Legt die bevorzugte Geschwindigkeit fest, mit der sich das Radar dreht. Die Option Hohe Geschwindigkeit kann zum Erhöhen der Aktualisierungsrate verwendet werden. In einigen Situationen dreht sich das Radar automatisch mit normaler Geschwindigkeit, um die Erkennung zu verbessern, beispielsweise wenn eine größere Reichweite ausgewählt ist oder wenn MotionScope oder die duale Reichweite verwendet wird.
Darstellung
Legt das Farbschema, die Geschwindigkeitsvorausschau und die Navigationsdarstellung fest.
Installation
Ermöglicht es Ihnen, das Radargerät für die Installation zu konfigurieren, um beispielsweise den Bug des Boots und die Antennen-Parkposition einzurichten.
Reduzieren der Ablenkungsstörungen auf dem Radarbildschirm
Sie können die Darstellung von Störungen anpassen, die durch Radarquellen in der Nähe hervorgerufen werden, wenn die Einstellung Ablenkungsdämpfung aktiviert ist.
HINWEIS: Abhängig vom verwendeten Radar wird die für die Verwendung in einem Radarmodus konfigurierte Einstellung für die Ablenkungsdämpfung möglicherweise auf andere Radarmodi oder auf die Radarüberlagerung angewendet. Dies ist jedoch nicht zwingend der Fall.
Wählen Sie auf einer Radarseite die Option Optionen > Radareinstellung > Übersprechdämpfung.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
September 2026
