Elektromotoreinstellungen
Wählen Sie in der Elektromotorleiste die Option Menüsymbol.
Kalibrieren
Kalibriert den Kompass des Elektromotors (Kalibrieren des Kompasses des Elektro-Bootsmotors) und richtet den Bugversatz des Elektromotors ein (Einrichten des Bugversatzes).
Ankerverstärkung
Legt die Reaktion des Elektromotors im Ankersperrmodus fest. Wenn der Elektromotor besser reagieren und sich schneller bewegen soll, erhöhen Sie den Wert. Wenn sich der Motor zu stark bewegt, verringern Sie den Wert.
Ankermodus
(Nicht auf allen Elektromotormodellen verfügbar) Wenn das Modell, z. B. ein Force® Current Trolling Motor, am Heck eines Boots montiert ist, können Sie mit dieser Einstellung ändern, welcher Punkt auf dem Boot beim Aktivieren der Funktion Ankermodus verwendet wird. Bei der Option Ankersperre bleibt das Heck stationär, während bei der Option Bugsperre der Bug stationär bleibt. Wenn Sie die Option Bugsperre verwenden, können Sie Details zum Boot angeben, um die Leistung dieser Funktion zu optimieren (Konfigurieren der Bugsperre).
Navigationsverstärkung
Legt die Reaktion des Elektromotors bei der Navigation fest. Wenn der Elektromotor besser reagieren und sich schneller bewegen soll, erhöhen Sie den Wert. Wenn sich der Motor zu stark bewegt, verringern Sie den Wert.
Steuerkurs-Fixierungsmodus
Richtet den Steuerkurs-Fixierungsmodus ein. Bei der Option Bootsausrichtung wird versucht, das Boot so zu halten, dass es unabhängig vom Drift in dieselbe Richtung weist. Bei der Option Gehe zu wird versucht, in einer geraden Linie in die angeforderte Richtung zu navigieren.
Ankunftsmodus
Legt das Verhalten des Elektromotors fest, wenn Sie das Ende einer Route erreichen. Bei der Option Ankersperre behält der Elektromotor unter Verwendung der Ankersperre die Position bei, wenn das Boot das Ende der Route erreicht. Bei der Option Manuell schaltet sich der Propeller aus, wenn das Boot das Ende der Route erreicht.
ACHTUNG
Sie sind für den sicheren Betrieb des Boots verantwortlich. Wenn für die Option Ankunftsmodus die Einstellung Manuell verwendet wird, müssen Sie bereit sein, die Steuerung des Boots zu übernehmen.
Auto ein
Schaltet den Elektromotor ein, wenn das System mit Strom versorgt wird.
Seite für eingeh. Propeller
Legt fest, zu welcher Seite des Elektromotors sich der Propeller dreht, wenn der Elektromotor eingeholt wird. Dies ist hilfreich, wenn Sie andere Teile in der Nähe des eingeholten Propellers lagern.
Favoritentasten
Aktiviert die Favoritentasten auf der Fernbedienung für den Elektromotor, damit sie mit diesem bestimmten Kartenplotter funktionieren. Die Tasten funktionieren jeweils nur mit einem Kartenplotter.
Programmierbare Tasten
Nur verfügbar, wenn der Elektromotor mit den Power Steer Fußpedalen gekoppelt ist. Legt die Aktionen fest, die von den Tasten an den Pedalen durchgeführt werden.
Batteriechemie
Legt den Typ der Batterie fest, die zum Betreiben des Elektromotors verwendet wird.
Signaltöne
Deaktiviert oder aktiviert Signaltöne für Autopilot-Benachrichtigungen.
Werkseinstel​lungen wiederherstellen
Setzt die Einstellungen des Elektromotors auf Werksstandards zurück.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
September 2026
