Hinzufügen der Elektromotorsteuerleiste zu den Seiten
Nachdem Sie den Kartenplotter mit dem Force® Elektromotor verbunden haben, müssen Sie den Seiten die Elektromotorsteuerleiste hinzufügen, um den Elektromotor zu bedienen.
  1. Öffnen Sie eine Seite, über die Sie den Elektromotor bedienen möchten.
  2. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie in einer Vollbildansicht die Option Optionen > Überlagerungen bearbeiten.
    • Wählen Sie auf einer Kombinationsseite die Option Optionen > Bearbei​ten > Overlays.
  3. Wählen Sie Obere Leiste, Untere Leiste, Linke Leiste oder Rechte Leiste.
  4. Wählen Sie Elektro-Bootsmotor-Leiste.
Wiederholen Sie diese Schritte, um die Elektromotorsteuerungen allen Seiten hinzuzufügen, über die Sie den Elektromotor bedienen möchten.
Die Elektromotorsteuerleiste ermöglicht es Ihnen, einen Force Trolling Motor zu bedienen und den Status des Motors zu sehen.
Wählen Sie ein Element, um es zu aktivieren. Die Schaltfläche leuchtet, wenn sie ausgewählt ist. Wählen Sie das Element erneut, um es zu deaktivieren.
Elektromotorsteuerleiste mit Beschriftungen
Akkuladestand
Batteriestatus des Elektromotors.
Propeller
Schaltet den Propeller ein und aus.
Minus-Symbol
Reduziert die Geschwindigkeit.
Wenn die Geschwindigkeit 0 erreicht ist und die Geschwindigkeit weiter reduziert wird, erzeugt der Propeller Rückwärtsschub.
1
Geschwindigkeitsanzeige.
Plus-Symbol
Erhöht die Geschwindigkeit.
Wenn der Propeller mit Rückwärtsschub betrieben und die Geschwindigkeit über 0 erhöht wird, wechselt der Propeller zu Vorwärtsschub.
Geschwindigkeitsregelung
Aktiviert den Tempomat bei der aktuellen Geschwindigkeit über Grund (SOG).
Maximale Drehzahl
Aktiviert den Propeller mit maximaler Drehzahl.
2
Status des Elektromotors.
Ankersperre
Aktiviert die Ankersperre, bei der mithilfe des Elektromotors die Position beibehalten wird.
Bugsperre
(Ersetzt das Ankersperrensymbol; nicht auf allen Modellen verfügbar) Bei einigen am Heck montierten Modellen, z. B. bei einem Force Current Trolling Motor, können Sie den Bug als Referenz beim Aktivieren der Bugsperre verwenden (Konfigurieren der Bugsperre).
Nach links steuernNach rechts steuern
Steuert den Elektromotor.
Wenn die Ankersperre aktiviert ist, wird die Position der Ankersperre nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts verschoben.
Steuerkurs-Fixierung
Aktiviert die Steuerkurs-Fixierung (Festlegen und Beibehalten des aktuellen Steuerkurses).
Wenn die Steuerkurs-Fixierung des Elektromotors aktiviert ist, wird in der Elektromotorleiste eine Autopilotleiste angezeigt.
Buchstabe R mit Pfeil nach unten
Wechselt zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang.
HINWEIS: Beim Wechseln zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wird für die Propellerdrehzahl automatisch die letzte Geschwindigkeit eingestellt, die in dem entsprechenden Schubmodus verwendet wurde. Durch den Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsschub wird der Propeller automatisch ausgeschaltet. Durch den Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsschub in einem Autopilot-Modus wechselt der Motor automatisch wieder zum manuellen Modus.
Menüsymbol
Öffnet die Elektromotoreinstellungen.
Rückwärtsschub
Im manuellen Modus kann der Propeller rückwärts betrieben werden. In einigen Situationen kann es nützlich sein, den Propeller kurze Zeit rückwärts laufen zu lassen, um beispielsweise bei engen Verhältnissen zurückzusetzen und dabei weniger mit dem Motor zu steuern.
Der Propeller des Elektromotors ist vorrangig für Vorwärtsschub konzipiert und erzeugt Rückwärtsschub daher weniger effizient. Dadurch ist der Motor insbesondere bei hoher Propellerdrehzahl lauter und verursacht mehr Unterwasserturbulenzen.
HINWEIS
Setzen Sie den Rückwärtsschub sparsam ein, um Kavitation und einen übermäßigen Verschleiß des Propellers sowie des Motors des Propellerantriebs zu minimieren.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
September 2026
