Elmotorens indstillinger
Fra elmotorbjælken skal du vælge Menusymbol.
Kalibrer
Kalibrerer elmotorens kompas (Kalibrering af elmotorens kompas) og indstiller elmotorens stævn-offset (Indstilling af stævn offset).
Ankerforstærkning
Indstiller elmotorens reaktion i ankerlåstilstand. Hvis du vil have elmotoren til at være mere sensitiv og bevæge sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis motoren bevæger sig for meget, skal du mindske værdien.
Ankertilstand
(Ikke tilgængelig på alle elmotormodeller) Hvis modellen – f.eks. en Force® Current trollingmotor – er monteret på agterstavnen af et fartøj, kan du bruge denne indstilling til at ændre, hvilket punkt på fartøjet, der bruges, når Ankertilstand aktiveres. Ankerlås holder agterstavnen stationær, og Bovlås holder boven stationær. Når du bruger indstillingen Bovlås, kan du give oplysninger om dit fartøj for at forbedre ydeevnen for denne funktion (Konfiguration af Bovlås).
Navigationsfølsomhed
Indstiller elmotorens reaktion under navigation. Hvis du vil have elmotoren til at være mere sensitiv og bevæge sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis motoren bevæger sig for meget, skal du mindske værdien.
Hold kurs-tilstand
Indstiller Hold kurs-tilstanden. Indstillingen Justering af fartøj forsøger at holde båden i samme retning uanset afdrift. Indstillingen Gå til forsøger at navigere i en lige linje i den ønskede retning.
Ankomsttilstand
Angiver elmotorens funktionsmåde, når du når enden af en rute. Med indstillingen Ankerlås holder elmotoren positionen ved hjælp af ankerlåsfunktionen, når båden når enden af ruten. Med indstillingen Manuel slukkes skruen, når båden når enden af ruten.
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Når indstillingen Manuel bruges til funktionen Ankomsttilstand, skal du være klar til at overtage styringen af båden.
Autotænd
Tænder for elmotoren, når du sætter strøm til systemet.
Prop.opbev.side
Indstiller, til hvilken side af elmotoren, skruen drejer, når elmotoren opbevares. Dette er nyttigt, når du opbevarer andre ting i nærheden af den opbevarede skrue.
Genvejstaster
Giver mulighed for, at genvejstasterne på elmotorens fjernbetjening kan arbejde sammen med denne bestemte kortplotter. Tasterne fungerer kun med én kortplotter ad gangen.
Programmerbare taster
Kun tilgængelig, når elmotoren er parret med Power Steer fodpedalerne. Indstiller de handlinger, der udføres med tasterne på pedalerne.
Batteriets kemi
Indstiller den batteritype, der bruges til at strømforsyne elmotoren.
Signaltone
Deaktiverer eller aktiverer notifikationsbip for autopilot.
Gendan standardind​stillinger
Gendanner elmotorens indstillinger til fabriksindstillingsværdierne.
GUID-8D60E520-A4CC-4669-8D45-79C61C3778A4 v5
September 2026
