Intervallpass
Intervallpass kan vara öppna eller strukturerade. Strukturerade upprepningar kan baseras på distans eller tid. Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du redigerar det igen.
TIPS: Alla intervallpass har en öppen nedvarvning.
Starta ett intervallpass
Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
  1. Svep åt vänster på urtavlan.
  2. Välj Aktiviteter och välj en aktivitet.
  3. Bläddra nedåt.
  4. Välj Träning.
  5. Välj ett alternativ:
    • Välj Intervaller.
    • Välj Mål och intervaller > Intervaller.
  6. Välj ett alternativ:
    • Välj Öppna upprepningar för att markera dina intervall och viloperioder manuellt genom att trycka på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen.
    • Välj Planerade upprepningar > Kör träningspass om du vill använda ett intervallpass baserat på distans eller tid.
  7. Välj Bockmarkering för att inkludera uppvärmning före träningspasset.
  8. Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen för att starta aktivitetstimern.
  9. När intervallpasset innehåller uppvärmning trycker du på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att påbörja den första intervallen.
  10. Följ instruktionerna på skärmen.
  11. Du kan när som helst trycka på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att stoppa aktuellt intervall eller aktuell viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod (valfritt).
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
Anpassa ett intervallpass
  3. Bläddra nedåt.
  4. Välj Träning.
    • Välj Intervaller.
  6. Välj Planerade upprepningar.
  7. Bläddra nedåt.
  8. Välj Mer > Redigera träningspass.
  9. Välj ett eller flera alternativ:
    • Om du vill ställa in intervallens varaktighet och typ väljer du Intervall.
    • Om du vill ställa in varaktighet och typ för vila väljer du Vila.
    • För att ställa in antal repetitioner väljer du Repetitioner.
    • För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer du Uppvärmning > På.
  10. Svep åt höger för att återgå till aktiviteten.
Klockan sparar ditt eget intervallpass tills du redigerar det igen.
Stoppa ett intervallpass
  • Du kan när som helst välja Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att stopp aktuellt intervall eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod.
  • När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett tidur som kan användas för att varva ned.
  • Välj Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen när som helst för att stoppa aktivitetstimern. Du kan återuppta tiduret eller avsluta intervallträningen.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
September 2026
