Изменение будильника
  1. В режиме отображения циферблата смахните влево.
  2. Выберите Часы > Будильники.
  3. Выберите сигнал.
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Состояние, чтобы включить или отключить будильник.
    • Чтобы изменить время будильника, выберите Время.
    • Чтобы в зависимости от фазы сна будильник мягко разбудил вас в оптимальное время в пределах 30 минутного окна до запланированного времени срабатывания, выберите Умное пробуждение.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Будильник всегда будет срабатывать в выбранное время в дополнение к любым более ранним сигналам будильника. Например, если вы поставите будильник на 8:00, он может сработать с 7:30 до 8:00, чтобы мягко вас разбудить.
    • Чтобы настроить регулярное повторение сигнала будильника, выберите Повтор, а затем выберите время повторения сигнала.
    • Чтобы выбрать параметры вибрации, нажмите Звук и вибрация.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно предварительно просмотреть параметры вибрации. Выберите Тихий запуск, если хотите, чтобы вибрация будильника сначала была слабой, а затем становилась сильнее.
    • Чтобы выбрать описание будильника, выберите Метка.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы сохранить изменения, выберите Готово.
    • Чтобы удалить сигнал, нажмите Удалить.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
Сентябрь 2026
