Configurações de atividade
Estas configurações permitem que você personalize cada atividade pré-carregada com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar o visor de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Algumas configurações não estão disponíveis para certos tipos de atividades. Alguns tipos de atividade têm listas de configurações separadas.
No visor do relógio, deslize para a esquerda, selecione Atividades, selecione uma atividade, role a tela para baixo e selecione as configurações da atividade.
Cor destacada
Define a cor de destaque para o ícone da atividade.
Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade (Alertas de atividade).
Auto Lap
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Por distância marca as voltas a uma distância específica. A opção Por posição marca voltas em um local onde você pressionou anteriormente Legenda do desenho de linha do relógio com um botão inferior. A opção Seleção automática aciona alertas de voltas nos pontos de percurso de milhas ou quilômetros ao correr um percurso com sensores de cronometragem, como algumas maratonas certificadas, ou na distância definida na configuração Distância automática. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
Descanso automático
Cria automaticamente um intervalo de descanso quando você para de se mover durante uma atividade de natação em piscina (Descanso automático e descanso manual da natação).
Rolagem automática
Percorre automaticamente todos os visores de dados da atividade enquanto o temporizador da atividade está em execução.
Definir automaticamente
Inicia e interrompe treinos automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.
Início automático
Inicia automaticamente o temporizador de atividade quando você começa a se mover (por exemplo, Motocross).
Transmissão de frequência cardíaca
Transmite automaticamente os dados de frequência cardíaca do seu relógio para dispositivos emparelhados quando você inicia a atividade (Transmissão de dados de frequência cardíaca).
Transmitir para GameOn
Transmite automaticamente os dados biométricos para o app Garmin GameOn™ quando você inicia uma atividade de jogo.
Início de contagem regressiva
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
Visor de dados
Personaliza o visor de dados e adiciona novos visores de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
Editar peso
Solicita que você adicione a carga usada em uma série de exercícios durante um treino de força ou atividade de cardio.
Finalizando alertas
Define um alerta para dois ou cinco minutos antes do término da atividade meditação.
Seleção de equipamento
Depois de concluir uma atividade, solicita que você selecione o equipamento usado durante a atividade. Você pode adicionar e excluir equipamentos na sua conta Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Modo de pular corda
Define a meta de atividade de pular corda como aberta, com tempo definido ou por número de repetições.
Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
Voltas
Define as configurações das opções Tecla de voltas e Alerta de voltas.
Alerta de voltas
Define os campos de dados a serem apresentados para as voltas.
Tecla de voltas
Ativa o botão Legenda do desenho de linha do relógio com um botão inferior para gravar uma volta ou descanso durante uma atividade.
Rastreamento de obstáculo
Salva os locais dos obstáculos a partir da primeira volta do percurso. Em voltas repetidas do percurso, o relógio usa os locais salvos para alternar entre obstáculos e intervalos de corrida (Registrar uma atividade de corrida com obstáculos).
Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
Tempo limite para economia de energia
Define o tempo limite para o relógio permanecer no modo de atividade enquanto espera que você inicie a atividade, por exemplo, enquanto você aguarda o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
Registrar temperatura
Registra a temperatura ambiente ao redor do relógio ou de um sensor de temperatura emparelhado.
Registrar VO2 máximo
Grava uma estimativa máx. de VO2 durante uma atividade que normalmente não é de desempenho, como Corrida em trilha.
Renomear
Define o nome da atividade.
Contagem de repetições
Registra as contagens de repetições durante um treino. A opção Somente treinos registra as contagens de repetições somente durante treinos guiados.
Repor predefinições
Redefine as configurações da atividade.
Potência de corrida
Registra dados da potência de corrida e personaliza as configurações.
Corridas
Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado na atividade (Configurações do satélite).
Autoavaliação
Define com que frequência você avalia sua percepção de esforço da atividade (Avaliar uma atividade).
Detecção de braçada
Detecta automaticamente o seu tipo de braçada para natação em piscina.
Bloqueio de toque
Permite deslizar o dedo de cima para baixo na tela para desbloquear a tela sensível ao toque.
Detecção de trajeto
Detecta automaticamente se você está em uma pista de corrida.
Unidad
Define as unidades de medida para a atividade.
Alertas vibratórios
Notificam você para inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
Setembro 2026
