Kleurenbalken en hardloopdynamiekgegevens
Het hardloopdynamiekscherm toont een kleurenbalk voor de primaire meetwaarde. U kunt de primaire meetwaarde aanpassen. De kleurenbalk zet uw hardloopdynamiekgegevens af tegen de gegevens van andere hardlopers. De kleurenzones zijn gebaseerd op percentielen.
Garmin® heeft veel hardlopers op verschillende niveaus onderzocht. De gegevenswaarden in de rode of oranje zones kenmerken de onervaren of langzamere hardlopers. De gegevenswaarden in de groene, blauwe of paarse zones kenmerken de meer ervaren of snellere hardlopers. Ervaren hardlopers hebben over het algemeen een kortere grondcontacttijd, lagere verticale oscillatie, een lagere verticale ratio, minder verlies van stapsnelheid en een hogere cadans dan minder ervaren hardlopers. Grotere hardlopers hebben echter meestal een iets lagere cadans, langere passen en een iets hogere verticale oscillatie. Verticale ratio wordt berekend door uw verticale oscillatie te delen door uw staplengte. Deze verhoudt zich niet tot uw lengte.
Ga naar voor meer informatie over hardloopdynamica. Voor aanvullende inzichten en interpretaties van hardloopdynamiekgegevens kunt u toonaangevende hardlooppublicaties en -websites raadplegen.
Kleurzone
Percentiel in zone
Cadansbereik
Bereik grondcontacttijd
Bereik voor verlies stapsnelheid
Paars Paars
>95
>185 spm
<218 ms
< 8,2 cm/s
Cyaan Blauw
70–95
174–185 spm
218-248 ms
8,2-12,1 cm/s
Groen Groen
30-69
163–173 spm
249-277 ms
12,2-19,7 cm/s
Oranje Oranje
5-29
151–162 spm
278-308 ms
19,8-25,9 cm/s
Rood Rood
<5
<151 spm
>308 ms
> 25,9 cm/s
Gegevens over grondcontacttijd-balans
De grondcontacttijd-balans meet uw hardloopsymmetrie en wordt vermeld als een percentage van uw totale grondcontacttijd. 51,3% met een naar links wijzende pijl geeft bijvoorbeeld aan dat de linkervoet van hardloper langer contact heeft met de grond. Als beide aantallen op uw gegevensscherm worden weergegeven, bijvoorbeeld 48–52, verwijst 48% naar uw linkervoet en 52% naar uw rechtervoet.
Kleurzone
Rood Rood
Oranje Oranje
Groen Groen
Oranje Oranje
Rood Rood
Symmetrie
Slecht
Redelijk
Goed
Redelijk
Slecht
Percentage van andere hardlopers
5%
25%
40%
25%
5%
Grondcontacttijd-balans
>52,2% L
50,8-52,2% L
50,7% L–50,7% R
50,8-52,2% R
>52,2% R
Tijdens het ontwikkelen en testen van de hardloopdynamiek vond het Garmin team bij bepaalde hardlopers een verband tussen blessures en een hogere onbalans. Voor de meeste hardlopers wijkt de grondcontacttijd-balans verder af van 50–50 wanneer ze heuvel op of heuvel af lopen. De meeste hardlooptrainers zijn het erover eens dat symmetrie bij het hardlopen gewenst is. De beste hardlopers hebben vaak een snelle en evenwichtige stap.
U kunt de gauge of het gegevensveld bekijken tijdens het hardlopen of na afloop het overzicht in uw Garmin Connect™ account bekijken. Net als de andere hardloopdynamiekgegevens is de grondcontacttijd-balans een kwantitatieve meetwaarde die u meer informatie verschaft over uw hardloopconditie.
Verticale oscillatie en verticale ratio gegevens
Het gegevensbereik voor verticale oscillatie en dat voor verticale ratio verschillen enigszins, afhankelijk van de sensor en of deze is geplaatst op uw borst (HRM 600, HRM‍-Fit™, of accessoires uit de HRM-Pro™ serie) of bij uw middel (Running Dynamics Pod accessoire).
Kleurzone
Percentiel in zone
Bereik verticale oscillatie op borst
Bereik verticale oscillatie bij middel
Verticale ratio op borst
Verticale ratio bij middel
Paars Paars
>95
<6,4 cm
<6,8 cm
<6,1%
<6,5%
Cyaan Blauw
70–95
6,4-8,1 cm
6,8-8,9 cm
6,1–7,4%
6,5–8,3%
Groen Groen
30-69
8,2-9,7 cm
9,0-10,9 cm
7,5–8,6%
8,4–10,0%
Oranje Oranje
5-29
9,8-11,5 cm
11,0-13,0 cm
8,7–10,1%
10,1–11,9%
Rood Rood
<5
>11,5 cm
>13,0 cm
>10,1%
>11,9%
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
September 2026
