Impostazioni attività
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni attività precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile personalizzare le schermate dei dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività. Alcuni tipi di attività hanno elenchi di impostazioni separati.
Nel quadrante dell'orologio, scorrere a sinistra, selezionare Attività, sceglierne una, scorrere verso il basso e selezionare le impostazioni dell'attività.
Tonalità colore
imposta la tonalità colore per l'icona dell'attività.
Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Per distanza contrassegna i lap a una distanza specifica. L'opzione Per posizione contrassegna i lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto Disegno stilizzato dell'orologio con didascalia del pulsante Giù. L'opzione Selezione automatica attiva gli avvisi sul lap sui punti del percorso in miglia o chilometri quando si percorre un itinerari con timing gate, come ad esempio una maratona certificata o alla distanza definita nell'impostazione Distanza automatica. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
Auto recupero
crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto).
Scorrimen​to automatico
consente di scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
Serie automatica
Avvia e interrompe automaticamente una serie di esercizi durante un'attività di strength training.
Avvio automatico
Avvia automaticamente il timer di attività quando ci si inizia a muovere (ad esempio, Motocross).
Trasmetti FC
trasmette automaticamente i dati della frequenza cardiaca dall'orologio ai dispositivi associati quando si avvia l'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
Trasmissione su GameOn
Trasmette automaticamente i dati biometrici all'app Garmin GameOn™ quando si avvia un'attività di gioco.
Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
Pagine Dati
consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
Modifica peso
consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
Avvisi alla fine
imposta un allarme per due o cinque minuti prima della fine dell'attività di meditazione.
Selezione attrezzatura
Dopo aver completato un'attività, viene richiesto di selezionare la marcia o l'attrezzatura utilizzata durante l'attività. È possibile aggiungere ed eliminare l'attrezzatura nel proprio account Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Modalità salto
Imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.
Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
Lap
Configura le impostazioni per le opzioni Tasto Lap e Avviso Lap.
Avviso Lap
imposta i campi dati da visualizzare per i lap.
Tasto Lap
Attiva il pulsante Disegno stilizzato dell'orologio con didascalia del pulsante Giù per registrare un Lap o un riposo durante un'attività.
Rilevamento ostacoli
consente di salvare le posizioni degli ostacoli dal primo lap del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro (Registrazione di un'attività di Obstacle Race).
Dimensio​ni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
Timeout risparmio energetico
imposta il limite di timeout affinché l'orologio rimanga in modalità Attività mentre aspetti di iniziare l'attività, ad esempio quando stai aspettando l'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
Registra temperatura
registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio o da un sensore di temperatura associato.
Registra VO2 max
Registra una stima VO2 Max durante un'attività che solitamente non è prestativa, come Trail Run.
Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
Conteggio delle ripetizioni
registra il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzione Solo allenamenti consente di conteggiare le ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
Ripristina predefiniti
resetta le impostazioni dell'attività.
Running Power
registra i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni.
Piste
Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
Autovaluta​zio​ne
Imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività (Valutazione di un'attività).
Rilevamento stile
rileva automaticamente il tipo di bracciata per il nuoto in piscina.
Blocco touchscreen
consente di scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per sbloccare il touchscreen.
Rilevamento pista
Rileva automaticamente se ci si trova su una pista da corsa.
Unità
Consente di impostare le unità di misura per l'attività.
Avvisi con vibrazione
invia notifiche per indicare all'utente di inspirare o espirare durante esercizi di respirazione.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
Settembre 2026
