Indicadores de color y datos de la dinámica de carrera
La pantalla de la dinámica de carrera muestra un indicador de color correspondiente a la métrica principal. Puedes personalizar la métrica principal. El indicador de color muestra los datos de la dinámica de carrera comparados con los datos de otros corredores. El color de las distintas zonas se basa en percentiles.
Garmin® ha realizado una investigación que incluía a un gran número de corredores de distintos niveles. Los valores de los datos de las zonas roja y naranja son los más habituales en corredores más lentos o con menos experiencia. Los valores de los datos de las zonas verde, azul o morada son los más habituales en corredores más experimentados o más rápidos. Los corredores más experimentados suelen presentar un tiempo de contacto con el suelo menor, una oscilación y un ratio vertical menor, una pérdida de velocidad al pisar menor y una mayor cadencia que los menos experimentados. Sin embargo, los corredores más altos, normalmente, presentan un nivel de cadencia ligeramente más lento, zancadas más largas y una oscilación vertical un poco más elevada. El ratio vertical es la oscilación vertical dividida entre la longitud de zancada. No está correlacionada con la altura.
Visita para obtener más información sobre la dinámica de carrera. Si deseas obtener explicaciones adicionales o más información sobre cómo interpretar los datos de la dinámica de carrera, puedes consultar publicaciones y sitios web de confianza especializados en carreras.
Zona de color |
Percentil de la zona |
Intervalo de cadencia |
Intervalo de tiempo de contacto con el suelo |
Intervalo de pérdida de velocidad al pisar |
>95 |
>185 ppm |
<218 m/s |
<8,2 cm/s |
70–95 |
174–185 ppm |
218–248 m/s |
8,2-12,1 cm/s |
30–69 |
163–173 ppm |
249–277 m/s |
12,2-19,7 cm/s |
5–29 |
151–162 ppm |
278–308 m/s |
19,8-25,9 cm/s |
<5 |
<151 ppm |
>308 m/s |
>25,9 cm/s |
Datos del equilibrio de tiempo de contacto con el suelo
El equilibrio de tiempo de contacto con el suelo mide la simetría al correr y se muestra como un porcentaje del total del tiempo de contacto con el suelo. Por ejemplo, un 51,3 % con una flecha apuntando hacia la izquierda indica que el corredor pasa más tiempo en contacto con el suelo con su pie izquierdo. Si la pantalla de datos muestra ambos números, por ejemplo 48-52, un 48 % es con el pie izquierdo y un 52 % con el pie derecho.
Zona de color |
Simetría |
Deficiente |
Aceptable |
Bueno |
Aceptable |
Deficiente |
Porcentaje de otros corredores |
5 % |
25% |
40% |
25% |
5 % |
Equilibrio de tiempo de contacto con el suelo |
> 52,2 % izquierdo |
50,8–52,2 % derecho |
50,7 % izquierdo, 50,7% derecho |
> 52,2 % derecho |
Durante las fases de desarrollo y de prueba, el equipo de Garmin descubrió cierta correlación entre las lesiones y los mayores desequilibrios para determinados corredores. Para muchos corredores, el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo tiende a desviarse más allá del 50-50 cuando corren en pendientes hacia arriba o hacia abajo. La mayoría de entrenadores de corredores están de acuerdo en que es bueno mantener una forma de carrera simétrica. Los corredores de élite suelen tener zancadas rápidas y equilibradas.
Puedes ver el indicador o el campo de datos mientras corres, o ver el resumen en tu cuenta de Garmin Connect™ después de la carrera. Al igual que otros datos de la dinámica de carrera, el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo es una medida cuantitativa que te ayuda a conocer tu forma de correr.
Datos de oscilación vertical y ratio vertical
Los intervalos de datos para la oscilación vertical y el ratio vertical son ligeramente distintos en función del sensor y de si se coloca en el pecho (accesorios de la serie HRM 600, HRM-Fit™ o HRM-Pro™) o en la cintura (accesorio Running Dynamics Pod).
Zona de color |
Intervalo de oscilación vertical en el pecho |
Intervalo de oscilación vertical en la cintura |
Ratio vertical en el pecho |
Ratio vertical en la cintura |
> 95 |
< 6,4 cm |
< 6,8 cm |
< 6,1 % |
< 6,5% |
70–95 |
6,4–8,1 cm |
6,8-8,9 cm |
6,1–7,4 % |
6,5-8,3% |
30–69 |
8,2–9,7 cm |
9,0-10,9 cm |
7,5–8,6 % |
8,4-10,0% |
5–29 |
9,8–11,5 cm |
11,0-13,0 cm |
8,7–10,1 % |
10,1-11,9% |
< 5 |
> 11,5 cm |
> 13,0 cm |
> 10,1 % |
> 11,9% |
