Aktivitätseinstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäten an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Datenseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar. Einige Aktivitätstypen verfügen über separate Einstellungslisten.
Streichen Sie auf dem Displaydesign nach links, wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Aktivität. Blättern Sie nach unten und wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
- Farbgebung
Legt die Farbgebung für das Aktivitätssymbol fest.
- Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest (Aktivitätsalarme).
- Auto Lap
Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest, sodass Runden automatisch markiert werden. Bei der Option Nach Entfernung werden Runden bei einer bestimmten Distanz markiert. Bei der Option Nach Position werden Runden an einer Position markiert, an der Sie zuvor die Taste
gedrückt haben. Bei der Option Automatische Auswahl werden Rundenalarme bei Streckenpunkten für eine Meile oder einen Kilometer ausgelöst, wenn Sie auf einer Strecke mit Zeitmesspunkten laufen, beispielsweise bei einigen offiziellen Marathons. Sie können auch bei der für die Einstellung Auto-Distanz festgelegten Distanz ausgelöst werden. Wenn Sie eine Runde abgeschlossen haben, wird eine anpassbare Rundenalarmmeldung angezeigt. Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte einer Aktivität vergleichen.
- Auto Pause
Legt die Optionen für die Auto Pause® Funktion fest, sodass die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Aktivität Ampeln oder sonstige Stellen enthält, an denen Sie anhalten müssen.
- Auto-Erholung
Erstellt automatisch ein Erholungsintervall, wenn Sie sich während einer Aktivität für das Schwimmbadschwimmen nicht mehr fortbewegen (Auto-Erholung und manuelle Erholungspausen beim Schwimmen).
- Auto-Seitenwechsel
Durchblättert automatisch alle Aktivitätsdatenseiten, während der Aktivitäten-Timer läuft.
- Auto-Satz
Startet und stoppt automatisch Übungssätze während einer Krafttrainingsaktivität.
- Automatisch starten
Startet automatisch den Aktivitäten-Timer, wenn Sie sich fortbewegen (beispielsweise Motocross).
- Herzfrequenz senden
Sendet automatisch Herzfrequenzdaten von der Uhr an gekoppelte Geräte, wenn Sie die Aktivität starten (Senden von Herzfrequenzdaten).
- An GameOn senden
Sendet automatische biometrische Daten an die Garmin GameOn™ App, wenn Sie eine Gaming-Aktivität starten.
- Countdown-Start
Aktiviert einen Countdown-Timer für Intervalle beim Schwimmbadschwimmen.
- Datenseiten
Passt für die Aktivität Datenseiten an und fügt neue Datenseiten hinzu (Anpassen der Datenseiten).
- Gewicht bearb.
Fordert Sie auf, das während einer Krafttrainings- oder Cardioaktivität für einen Übungssatz verwendete Gewicht hinzuzufügen.
- Alarme für Ende
Richtet einen Alarm für zwei oder fünf Minuten vor Ende der Meditationsaktivität ein.
- Ausrüstungsauswahl
Fordert Sie nach Abschluss einer Aktivität dazu auf, die während der Aktivität verwendete Ausrüstung auszuwählen. Sie können Ausrüstung im Garmin Connect™ Konto hinzufügen und löschen (Garmin Connect).
- Sprungmodus
Legt als Ziel für die Seilspring-Aktivität eine bestimmte Zeit oder Anzahl von Wiederholungen fest oder gibt an, dass das Ziel offen ist.
- Bahnnummer
Legt die Bahnnummer für das Bahntraining fest.
- Runden
Konfiguriert die Einstellungen für die Optionen Rundentaste und Rundenalarm.
- Rundenalarm
Legt die Datenfelder fest, die für Runden angezeigt werden.
- Rundentaste
Aktiviert die Taste
zum Aufzeichnen einer Runde oder Erholungsphase während einer Aktivität.
- Hindernis-Tracking
Speichert die Positionen von Hindernissen von der ersten Runde der Strecke. Bei erneuten Runden der Strecke wechselt die Uhr anhand der gespeicherten Positionen zwischen Hindernis- und Laufintervallen (Aufzeichnen von Extremhindernislauf-Aktivitäten).
- Poolgröße
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
- Zeit bis Standby-Modus
Legt fest, wie lange die Uhr im Aktivitätsmodus bleibt, während sie darauf wartet, dass Sie die Aktivität starten. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn Sie auf den Start eines Wettkampfes warten. Bei der Option Standard aktiviert die Uhr den Energiesparuhrmodus nach einer Inaktivität von 5 Minuten. Bei der Option Verlängert aktiviert die Uhr den Energiesparuhrmodus nach einer Inaktivität von 25 Minuten. Der erweiterte Modus kann dazu führen, dass die Akkulaufzeit zwischen zwei Ladezyklen verkürzt wird.
- Temperatur aufzeichnen
Zeichnet die Umgebungstemperatur entweder um die Uhr oder von einem gekoppelten Temperatursensor auf.
- VO2max aufzeichnen
Zeichnet eine VO2max-Berechnung während einer Aktivität auf, bei der es sich nicht um eine Performance-Aktivität handelt, beispielsweise Trail Run.
- Umbenennen
Legt den Aktivitätsnamen fest.
- Wiederholungszähler
Zeichnet während eines Trainings die Anzahl der Wiederholungen auf. Bei der Option Nur Trainings werden Wiederholungen nur bei Trainings mit Anweisungen aufgezeichnet.
- Werkseinstellungen wiederherstellen
Setzt die Aktivitätseinstellungen zurück.
- Laufleistung
Zeichnet Laufleistungsdaten auf und passt die Einstellungen an.
- Abfahrten
- Satelliten
Legt das Satellitensystem fest, das für die Aktivität verwendet wird (Satelliteneinstellungen).
- Selbsteinschätzung
Legt fest, wie oft Sie die empfundene Anstrengung für die Aktivität einschätzen (Einschätzen von Aktivitäten).
- Schwimmstilerkennung
Erkennt beim Schwimmbadschwimmen automatisch den Schwimmstil.
- Touchscreen-Sperre
Legt fest, dass Sie von oben nach unten über das Display streichen können, um den Touchscreen zu entsperren.
- Laufbahnerkennung
Erkennt automatisch, wenn Sie auf einer Laufbahn laufen.
- Einheiten
Legt die Maßeinheiten für die Aktivität fest.
- Vibrationsalarme
Weist Sie während einer Atemübungsaktivität an, ob Sie ein- oder ausatmen sollen.
