Aktivitetsindstillinger
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitet ud fra dine behov.‍ Du kan f.eks. tilpasse dataskærmbillederne og aktivere advarsler og træningsfunktioner.‍ Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper. Visse aktivitetstyper har separate indstillingslister.
Fra urskiven skal du swipe til venstre og vælge Aktiviteter, vælge en aktivitet, rulle ned og vælge aktivitetsindstillingerne.
Farvetone
Indstiller farvetonen for aktivitetsikonet.
Alarmer
Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten (Aktivitetsalarmer).
Auto Lap
Indstiller Auto Lap® funktionen til automatisk at markere omgange. Indstillingen Efter distance markerer omgange på en bestemt distance. Efter position indstillingen markerer omgange ved en position, som du tidligere har trykket på Stregtegning af uret med en billedforklaring til den nederste knap. Funktionen Vælg automatisk udløser omgangsalarmer på mil- eller kilometerbanepunkter, når du kører en bane med tidsporte, f.eks. visse certificerede maratonløb eller ved den distance, der er indstillet for Auto-distance. Når du har gennemført en omgang, vises en omgangsalarmbesked, der kan tilpasses. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
Auto Pause
Angiver indstillingerne for Auto Pause® funktionen til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.
Automatisk hvile
Opretter automatisk et hvileinterval, når du holder op med at bevæge dig under en svømmeaktivitet i pool (Automatisk hvile og manuel hvile for svømning).
Automatisk rullefunktion
Ruller automatisk gennem alle aktivitetsdataskærmbillederne, mens aktivitetstimeren kører.
Automatisk sæt
Starter og stopper automatisk træningssæt under en styrketræningsaktivitet.
Automatisk start
Starter automatisk aktivitetstimeren, når du begynder at bevæge dig (f.eks. Motocross).
Send pulsdata
Sender automatisk pulsdata fra uret til parrede enheder, når du starter aktiviteten (Udsendelse af pulsdata).
Send til GameOn
Sender automatisk biometriske data til Garmin GameOn™ appen, når du starter en spilaktivitet.
Nedtælling starter
Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.
Skærmbilleder
Tilpasser dataskærmbilleder og tilføjer nye dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder).
Rediger vægt
Beder dig om at tilføje den vægt, der bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning eller kardioaktivitet.
Afslutning af advarsler
Indstiller en alarm til to eller fem minutter før afslutningen af din meditation.
Valg af udstyr
Når du har fuldført en aktivitet, bliver du bedt om at vælge det udstyr, du brugte under aktiviteten. Du kan tilføje og slette udstyr på din Garmin Connect™ konto (Garmin Connect).
Jump-tilstand
Indstiller målet for sjippetovsaktivitet til et angivet klokkeslæt, antal gentagelser eller åben afslutning.
Banenummer
Indstiller dit banenummer til baneløb.
Omgange
Konfigurerer indstillingerne for mulighederne Lap-tast og Lap-alarm.
Lap-alarm
Indstiller de datafelter, der skal vises for omgange.
Lap-tast
Aktiverer knappen Stregtegning af uret med en billedforklaring til den nederste knap for at registrere en omgang eller hvile under en aktivitet.
Registrering af forhindring
Gemmer forhindringspositioner fra din første omgang på banen. Ved gentagne omgange på banen bruger uret de gemte positioner til at skifte mellem forhindrings- og løbeintervaller (Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer).
Poolstørrelse
Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Strømsparetimeout
Indstiller grænsen for timeout for, at uret skal forblive i aktivitetstilstand, mens du venter på, at du starter aktiviteten, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Valgmuligheden Normal indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter fem minutters inaktivitet. Valgmuligheden Udvidet indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batteritid.
Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen omkring uret eller fra en parret temperatursensor.
Registrer VO2-max
Registrerer et VO2-max estimat under en aktivitet, der normalt ikke er en præstationsaktivitet, f.eks. Trailløb.
Omdøb
Angiver aktivitetens navn.
Tælling af gentagelser
Optager repetitionstæller under en træning. Indstillingen Kun træning optager kun repetitionstælling under guidet træning.
Gendan standardind​stillinger
Nulstiller aktivitetsindstillingerne.
Løbeeffekt
Registrerer data om løbeeffekt og tilpasser indstillingerne.
Løb
Satellitter
Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten (Satellitindstillinger).
Egenevaluering
Angiver, hvor ofte du evaluerer din opfattede indsats for aktiviteten (Evaluering af en aktivitet).
Registrering af svømmetag
Registrerer automatisk din type tag til svømning i pools.
Touch-lås
Gør det muligt at stryge nedad fra toppen af skærmen for at åbne touchscreenen.
Registrering af løbebane
Registrerer automatisk, om du er på en løbebane.
Enheder
Indstiller måleenhederne for aktiviteten.
Vibrationsalarmer
Giver dig besked om at inhalere eller udånde under en vejrtrækningsøvelse.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
September 2026
