Nastavení aktivity
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aktivitu podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit datové obrazovky a aktivovat upozornění, alarmy a tréninkové funkce. U různých aktivit mohou být k dispozici různá nastavení. Některé typy aktivit mají samostatný seznam nastavení.
Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva, vyberte možnost Aktivity, vyberte aktivitu, přejděte dolů a zvolte nastavení aktivity.
- Barva zvýraznění
Slouží k nastavení barvy zvýraznění pro ikonu aktivity.
- Alarmy
Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace pro aktivitu (Upozornění aktivity).
- Auto Lap
Umožňuje nastavit možnosti funkce Auto Lap® na automatické označování okruhů. Možnost Dle vzdálenosti označuje okruhy po zadané vzdálenosti. Možnost Dle pozice označuje okruhy na místě, kde jste dříve stiskli tlačítko
. Možnost Automatický výběr aktivuje upozornění na okruh u každého označení míle nebo kilometru při běhu po trase s časovými branami, což jsou například některé certifikované maratony, nebo ve vzdálenosti určené v nastavení Automatická vzdálenost. Jakmile dokončíte okruh, zobrazí se přizpůsobitelná zpráva s upozorněním. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.
- Auto Pause
Nastaví možnosti pro funkci Auto Pause®, aby přestala zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná místa, kde musíte zastavit.
- Automatický odpočinek
Automaticky vytvoří interval odpočinku, když se během aktivity plavání v bazénu přestanete pohybovat (Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání).
- Automatické procházení
Slouží k automatickému procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky aktivity.
- Automatická sada
Automaticky zapne a vypne sadu cvičení během silového tréninku
- Automatické spuštění
Automaticky zahájí časovač aktivity, když se dáte do pohybu (například Motokros).
- Sdílení srdečního tepu
Automaticky vysílá údaje o srdečním tepu z hodinek do spárovaných zařízení, když zahájíte aktivitu (Přenos dat srdečního tepu).
- Přenos do GameOn
Automaticky vysílá biometrické údaje do aplikace Garmin GameOn™, když zahájíte herní aktivitu.
- Spouštění odpočtu
Aktivuje odpočítávání času pro intervaly plavání v bazénu.
- Datové obrazovky
Umožňuje upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek).
- Upravit hmotnost
Vyzve vás k přidání hmotnosti u cvičení nastavené během silového tréninku nebo kardio aktivity.
- Alarmy ukončení
Nastaví upozornění dvě až pět minut před koncem aktivity meditace.
- Výběr vybavení
Po dokončení aktivity vás vyzve k výběru vybavení, které jste během aktivity použili. Vybavení můžete přidávat a odebírat ve svém účtu Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Režim skákání
Nastaví cíl aktivity skákání přes švihadlo na určitý čas, počet opakování nebo bez limitu.
- Číslo dráhy
Umožňuje nastavit číslo vaší dráhy při běhu na dráze.
- Okruhy
Slouží ke konfiguraci možností Tlačítko Lap a Upozornění na okruh.
- Upozornění na okruh
Umožňuje nastavit datová pole, která se mají zobrazit pro okruhy.
- Tlačítko Lap
Umožňuje záznam okruhu nebo odpočinku během aktivity pomocí tlačítka
- Sledování překážek
Uloží polohu překážek z prvního kola na trase. Při opakovaných kolech použijí hodinky uložené polohy a mohou tak přepínat mezi intervaly překážek a běhu (Záznam aktivity při překážkovém závodě (OCR)).
- Velikost bazénu
Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.
- Časový limit úsporného režimu
Nastaví časový limit, po který hodinky zůstanou v režimu aktivity, zatímco čekají na zahájení aktivity, například když čekáte na start závodu. Možnost Normální nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti. Možnost Prodloužený nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
- Zaznamenávat teplotu
Zaznamenává okolní teplotu kolem hodinek nebo ze spárovaného snímače teploty.
- Záznam VO2 Max
Zaznamenává odhad VO2 Max během aktivity, která se obecně nepovažuje za výkonnostní aktivitu, jako je například Trailový běh.
- Přejmenovat
Nastaví název aktivity.
- Počítání opakování
Zaznamenává počty opakování během tréninku. Možnost Pouze tréninky zaznamenává opakování pouze během vedeného tréninku.
- Obnovit výchozí hodnoty
Resetuje nastavení aktivity.
- Běžecký výkon
Zaznamenává údaje o běžeckém výkonu a umožňuje přizpůsobit nastavení.
- Sjezdy
- Satelity
Nastaví satelitní systém k použití pro aktivitu (Nastavení satelitů).
- Vlastní hodnocení
Nastaví, jak často budete hodnotit pociťované úsilí při aktivitě (Vyhodnocení aktivity).
- Detekce záběru
Automaticky rozpozná váš druh záběru při plavání v bazénu.
- Zámek dotyku
Umožňuje odemknout dotykový displej potažením prstu od horního okraje obrazovky směrem dolů.
- Detekce trasy
Automaticky rozpozná, zda se nacházíte na běžecké trati.
- Jednotky
Nastavení měrných jednotek pro danou aktivitu.
- Vibrační upozornění
Upozorňuje na nádech a výdech během dechového cvičení.
