Översikt över strömfäste
Kablage med bildtexter
1
Fästkontakt
2
Tillbehörskontakt
3
12 till 18 V-likströmskälla (röd)
4
Systemets jord (svart)
Extra delar medföljer enheten för att passa olika monterings- och kopplingsmöjligheter.
Krympringanslutningar
Anslut strömförsörjningskablarna direkt till batteripolen.
Kabelhållare
Fäst kablarna i störtbågen eller på styret.
Kabel för kabelmonterad säkring och krympskarvkontakt
Skydda navigeringsenheten från alltför hög elektrisk ström (Kabel för kabelmonterad säkring).
VARNING
Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system montera kabeln för kabelmonterad säkring. Felaktig anslutning av strömkabeln eller kabeln för kabelmonterad säkring kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.
I många fall måste du montera den medföljande kabeln för kabelmonterad säkring på enhetens strömkabel för att skydda navigatorn Tread® 2 från för hög elektrisk ström.
Ledning med kabelmonterad säkring
  • Du måste montera den medföljande kabeln för kabelmonterad säkring om du ansluter strömkabeln direkt till fordonets batteri.
  • Om du ansluter strömkabeln till en tillbehörsströmkälla eller samlingsskena som redan har en lämplig säkring eller en skyddskrets behöver du inte montera den medföljande kabelmonterade säkringen.
  • När du monterar säkringskabeln måste du ansluta den till den röda systemströmledningen med den medföljande krympskarvkontakten.
GUID-8C1A9F1D-A749-4151-8B0C-42EEAD6ADB34 v2
Januari 2026
