Initiera en SOS-räddning
Innan du kan initiera en SOS-räddning med Tread® 2 enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach® enhet (Ansluta en inReach enhet).
MEDDELANDE
När inReach enheten är i SOS-läge ska du inte stänga av den eller försöka stänga av den. Det kan göra att läget inte fungerar som det ska, vilket i sin tur kan leda till att det dröjer längre innan hjälpen kommer.
  1. Välj Appikon > inReach.
  2. Välj inReach-SOS.
  3. Vänta medan SOS räknar ned.
    Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
  4. Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
    Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.
    Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.
GUID-8C1A9F1D-A749-4151-8B0C-42EEAD6ADB34 v2
Januari 2026
