Aperçu du support alimenté
Faisceau de câbles avec légendes
1
Connecteur de montage
2
Connecteur
3
Alimentation système de 12 à 18 V c.c. (rouge)
4
Terre (noir)
Des pièces supplémentaires sont incluses avec l'appareil pour vous offrir d'autres options d'installation et de branchement.
Cosses à sertir
Brancher les fils d'alimentation directement à la borne de la batterie.
Attaches de câble
Fixez les câbles à la cage de protection ou au guidon.
Câble avec fusible en ligne et clips pour câbles sans soudure
Protègent le système de navigation contre une surcharge de courant électrique (Câble de fusible en ligne).
AVERTISSEMENT
Garmin® vous conseille vivement de faire installer le câble de fusible en ligne par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation ou du câble de fusible en ligne peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.
Dans de nombreux cas, vous devrez installer le câble de fusible en ligne inclus sur le câble d'alimentation de l'appareil pour protéger le système de navigation Tread® 2 contre une surcharge de courant électrique.
  • Vous devez installer le câble de fusible en ligne fourni si vous connectez le câble d'alimentation directement à la batterie du véhicule.
  • Si vous connectez le câble d'alimentation à une source d'alimentation auxiliaire ou à une barrette de terre qui comprend déjà un fusible adapté ou un circuit de protection, alors il n'est pas nécessaire d'installer le fusible en ligne inclus.
  • Lorsque vous installez le câble de fusible, vous devez le connecter au fil d'alimentation rouge du système à l'aide du clip pour câbles sans soudure fourni.
GUID-8C1A9F1D-A749-4151-8B0C-42EEAD6ADB34 v2
Janvier 2026
